Jan M
Powerflex in een achteras van een 75
vr dec 09, 2011 15:21
Het rubber in de voorste bevestiging van de achteras van mijn 75 is inmiddels erg soepel aan het worden.
Nu kan ik een nog een kogel van een SZ krijgen, maar dat is weer heel erg vast.
Kan van powerflex niets vinden. Wat voor oplossing is daarvoor.
RE: Powerflex in een achteras van een 75
vr dec 09, 2011 15:40
google: SPF 1970K
Jan M
vr dec 09, 2011 20:03
Dank, heb de levertijd gevraagd.
siegerdehaan89
za dec 10, 2011 01:06
gewoon een kogel erin doen, heerlijk hoor!
za dec 10, 2011 07:35
Alleen een kogel als je ook geuniballde wattstangen hebt!
Geuniballde wattstangen met rubber voorin de as kan evt wel.
Verse originele rubbers, goed gemonteerd (wattstangen pas vast zetten op rijhoogte) doet het ook prima op straat. Kost veel minder ook.
Gr DJ
Performa
za dec 10, 2011 09:14
Een kogel op de dionas in combinatie met polyurethaan watt-stangrubbers is niet aan te raden?
Re: RE: Powerflex in een achteras van een 75
za dec 10, 2011 13:27
Ik vind van niet. Kogel is spelingloos. PU niet en grootste zijdelingse belasting in een bocht komt op de wattstangen. Gevolg: achteras gaat meesturen in een bocht.
Zoiets als je ziet bij knikbesturing op bijvoorbeeld shovels om er een beeld bij te hebben. Maar dan in hele minimale vorm natuuurlijk.
Gr,
AlfaTony
zo dec 11, 2011 11:41
Bij ARparts V6DDX €43,50
http://www.arparts.nl/powerflex75.htm
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Jan M
zo dec 11, 2011 18:11
SPF 1970K = € 120,30. Zal vast verschil in zijn. iemand?
Performa
zo dec 11, 2011 18:43
1970K is de kit voor de wattstangen(2 x aan chassis 2x het "vleugeltje" 1x in het midden van de achteras)
1830K is voor de de dion bus. http://www.superflex.co.uk/proddetail.p ... 17-1830KSS weer iets goedkoper als het bekende powerflex. Heb trouwens goede ervaringen met rechtstreeks bestellen van superflex moest verkrijgbaarheid een probleem zijn voor jou.
zo dec 11, 2011 19:13
E120 voor PU in de wattstangen?? Wat een bezopen prijs. Daarvoor kan je bijna uniballs plaatsen. En dan te bedenken dat originele rubber bussen prima zijn voor straat gebruik. Setje nieuwe erin en klaar.
Gr DJ
Jan M
zo dec 11, 2011 19:32
zal dus de SPF 1830K worden. € 37,40
Rijd inmiddels 1 jaar rond met:
Performa
zo dec 11, 2011 19:39
Originele rubbers kosten ongeveer 40€
Superflex watt stang kit kost 52gbp(waar die 120€ van komt weet ik ook niet)
Uniballs zijn al snel boven de 250€ bij handelaars(rsracing, performatek) en hebben wel wat nadelen voor straatgebruik.
Frederico
zo dec 11, 2011 19:48
Wat zijn de nadelen dan? dat je bij nat weer eerder achterste voren staat?
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Jan M
zo dec 11, 2011 20:01
nog geen last van gehad.
Stuurde messcherp, waarschijnlijk met teveel uitspoor, banden slijten nogal aan de binnenzijde.
Heb hem nu op 0 en stuurt nog steeds errug goed.
