75recaro
krukas kering
do dec 01, 2011 22:03
Wie kan me aan de hand van een foto/afbeelding aangeven waar de krukaskeering van een 75 TS zit en op welke manier deze het beste te verwijderen/vervangen is
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
RE: krukas kering
do dec 01, 2011 22:10
Je hebt er twee in het blok zitten. :wink:
De ene zit recht achter de grote poelie aan de voorkant van het motorblok en de andere zit achter het vliegwiel aan de tegenovergestelde kant van de motor. :)
Voor beide geldt eigenlijk wel dat vervangen in de auto een rotwerk is... Persoonlijk zou ik de motor er even uithalen om het te doen maar of dat echt noodzakelijk is weet ik niet.
RE: krukas kering
do dec 01, 2011 22:18
Aan de achterkant, vliegwiel is er al af;
Bij een v6 aan de achterkant;
Voorkant bij een v6, poelie er al af;
Nord kan ik zo snel niet vinden... :oops:
RE: krukas kering
vr dec 02, 2011 11:13
Zoals eerder in het topic van Brolli ook al gezegd, het "hulpstuk" wat er aan de vliegwielkant tussen zit, wil nogal eens lekken langs de randen. Als je de boel los gaat halen, doe je er dus goed aan om er rekening mee te houden dat je die ook lekvrij moet maken. Dat scheelt op zondag hard staan vloeken omdat je de juiste spullen niet in huis hebt en de winkels dicht zijn...
