Dyon
ratelend geluid sinds gisteren.
wo sep 07, 2005 09:43
hallo ik hoorde gisteren ineens een bonk met wegrijden bij het stoplicht, nu heb ik een ratelend geluid zodra ik me gas loslaat. Als ik over de 60 km rijd is het een hoog ratelend geluid bijna niet meer ratelend te noemen. Zodra ik onder de 50 km kom is het duidelijk een ratelend geluid. Als ik rustig wegrijd en ik moet van me 1 naar de 2 versnelling schakelen dan voel ik het ook een beetje op me pookje en hoor je ook een ratelend geluid. Nou is me vraag weet iemand wat het kan zijn de auto rijd verder prima geen problemen ook niet met schakelen.
Michel
RE: ratelend geluid sinds gisteren.
wo sep 07, 2005 09:47
Is dat geluid er enkel als je ontkoppelt ?
duke
wo sep 07, 2005 10:05
Kapotte wiellager? Differentieellagers? Aandrijfassen?
Dyon
wo sep 07, 2005 12:35
Nee het is juis als ie gekoppelt als ik stil sta en geef gas dan is er niks aan de hand. Als ik stil sta en schakel hoor je ook niks het is alleen als ik rijd en volgens mij is het in iedergeval geen wiel lager.
Michel
wo sep 07, 2005 13:20
en als je gas geeft terwijl ie in z'n vrij staat, met de koppeling los ?
Dyon
wo sep 07, 2005 13:42
nee dan is er niks aan de hand. Het is echt als ik aan het rijden ben.
Michel
wo sep 07, 2005 13:53
....moet het toch na de motor zitten, als ik logisch redeneer ?
maar wat dan ? aandrijfassen ratelen niet, die kloppen (vooral in bochten). wiellagers ratelen ook niet. ik zou zeggen dat 't uit de bak komt, het gedeelte dat alleen draait in versnelling. Maar daar komen de grotere techneuten hier wel uit ! ;)
is het versnellingsgebonden ? of in alle versnellingen ?
Dyon
wo sep 07, 2005 14:03
Hij heeft het in alle versnellingen als ik rijd en me gas loslaat, En als ik schakel dan heeft hij het alleen elke keer als ik naar zijn 2 toe schakel. Kan het inderdaad iets zijn in de bak dat vermoeden heb ik eigenlijk ook wel , maar wat het is weet ik niet.
Michel
wo sep 07, 2005 14:14
diff vermoedelijk. maar daar ben ik ook niet zo in thuis, anderen gelukkig wel, dus er komen wel antwoorden !
wo sep 07, 2005 14:56
Als ik het zo hoor kunnen het drie dingen zijn:
synchro-inrichting van 1e en 2e versnelling, dus schakelvork, mof of ring. Heb ik zelf een keer met een 33 gehad en die gebruiken dezelfde bak.
differentieel is iets mee, lager, zonne/planeet wielen.
iets minder drastish het bedieningmechansme van de bak aan de buitenkant.
Succes,
Dyon
wo sep 07, 2005 16:35
Ik ga dan maar eerst even de bedieningspaneel van de bak nakijken dat lijkt me niet het moeilijkste. Kan het eventueel kwaad om er tot het weekend mee door te rijden?
Re: RE: ratelend geluid sinds gisteren.
wo sep 07, 2005 17:07
Zolang je niet weet wat het is, kun je er vanaf hier geen zinnig woord over zeggen.
Michel
wo sep 07, 2005 17:59
Hevig ratelende geluiden lijken me toch niet zo aangewezen om mee door te rijden....
Bakbediening is eventueel mogelijk, maar ik vrees ervoor....
Dyon
vr sep 09, 2005 09:16
Zo ik heb gisteren nog even een stukje in de auto gereden en tot mijn verbaazing heeft ie het ook als ik met koppeling in getrapt heb. Mischien dat iets uit maakt voor een oorzaak te kunen bepalen.
vr sep 09, 2005 10:26
Koppeling in en rijdend? Dan waarschijnlijk ellende in de versnelllingsbak / differentieel.
Koppeling in en stilstaand? Koppeling of erger nog ergens in de motor.
Succes,
