Verlichting kachelbediening 146
Geplaatst: vr nov 18, 2011 12:34
door Luc33
Van mijn 146 werkt de verlichting van de kachelbediening niet meer. De verlichting van de aircoknop en de circulatieknop werkt wel.
De zekeringen heb ik gecontoleerd en lijken in orde te zijn. Er is volgens mij niet 1 aparte zekering voor die verlichitng. Bovendien werkt alles verder naar behoren (voor zover ik weet
Is dit een bekend probleempje? En hoe is dat dan op te lossen?
Ik zit er nu aan te denken dat misschien de lampjes zelf kapot zijn. Dus om die te vervangen moet het middenpaneel eruit. Maar hoe doe ik dat? Wat moet daar allemaal voor verwijderd en losgemaakt worden?
Bedankt.
Luc
RE: Verlichting kachelbediening 146
Geplaatst: vr nov 18, 2011 13:15
door Alessandro
Oud of nieuw type dashboard? (rechthoekige of ronde roosters)
Idd zeer waarschijnlijk gewoon de lampjes kapot.
Geplaatst: vr nov 18, 2011 13:21
door WhizzMan
Meestal is het dan een lampje inderdaad. Om die middenconsole er uit te halen, moet je om te beginnen de draai knoppen los plukken van de console en de radio er uit halen. De asbak moet er uit en de "stoffen" bekleding tussen het stuur en de middenconsole en voor de passagier moet ook los. Als het goed is, zijn dan alle "verborgen" schroefjes ook zichtbaar en kan je deel voor deel de boel er uit halen. Er zitten uit m'n hoofd 3 steeklampjes in om je middenconsole te verlichten, plus eentje voor je asbak en nog eentje voor je aansteker? Ik zou ze in ieder geval allemaal vervangen, want je wilt niet over 2 maanden weer alles los moeten halen.
Let wel op met het schuifje van je luchtklep, dat kan afbreken. Ik weet niet meer uit m'n hoofd hoe dat precies zat, maar je zal niet de eerste zijn die dat ding krakkie doet.
Geplaatst: vr nov 18, 2011 14:45
door Luc33
Nieuwer type.
Hoe krijg ik die stoffen zijpaneel dan los? Kliksysteem?
Geplaatst: vr nov 18, 2011 15:27
door Alessandro
Dat linker (kleine) deeltje is idd een klik systeem.
Het rechter ook, met enkel 1 of 2 schroefjes, die je kan zien, als je de rechter deur opent. (maar dat hoeft er eventueel niet helemaal af, enkel links een beetje open, zodat je bij het verborgen schroefje kan.)
Als je eenmaal zover bent, valt het alles mee.
