Alfanini
Fase1 stuur vervangen door Fase2 stuur Alfa GTV 916
wo nov 09, 2011 23:06
wie kan mij vertellen of je een fase1 stuur kunt verwisselen met een fase 2 stuur?
zo ja hoe moet je de airbag en het stuur verwijderen?
wie o wie kan mij helpen?
TurboMarc
RE: Fase1 stuur vervangen door Fase2 stuur Alfa GTV 916
do nov 10, 2011 13:39
Het is zeker mogelijk. Ik denk dat je het antwoord wel vindt op deze site:
http://www.alfa916register.nl
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
alfa164superwebmaster
do nov 17, 2011 00:35
altijd even de accu loskoppelen voordat je begint.
Zitten 3 of 4 schroefjes achter het stuur (imbus) 5 of 6 mm uit mn hoofd, als je die loshaalt kan je de airbag eruit halen.
Als de airbag eruit is kun je het stuur loshalen (dop 21 mm uit mn hoofd), beste is even een goede trekker te gebruiken, stuurtjes kunnen behoorlijk vast zitten.
De clocksprings zijn hetzelfde, dus de oude kun je laten zitten (even de kruiskopjes uit t stuur losdraaien).
succes
