roberto
Achterruit en voorruit verwijderen uit een 33.
za nov 05, 2011 15:11
Wie weet hoe ik de achterruit en voorruit kan verwijderen uit een 33 type 2, dus beide ruiten hangen in rubbers en zijn niet gelijmd.
Iemand tips?
scuderia roma
RE: Achterruit en voorruit verwijderen uit een 33.
za nov 05, 2011 16:47
met wasknijpers.
Groet,
Ronnie
Scuderia RoMa
franksud
Re: RE: Achterruit en voorruit verwijderen uit een 33.
za nov 05, 2011 18:38
met wasknijpers.
Groet,
Ronnie
Scuderia RoMa
Klopt zo doe ik het ook meestal alleen dat vind mijn vrouw niet zo leuk :lol: :lol: :lol: :lol:
Groet, Franksud
Alfa is de best
Nu Fiat Punto EVO(2011)Alfasud 1700 QV (Mean Green Sud) Alfa 33 16V.Alfa 33 Racer,Alfa 33 RED.Gehad, Alfa sudsprint,Alfa 33 1500 QV Verde,Alfa 33 1700 16V QV S,Alfa 155 1800 8V,Alfa 156 Selespeed Alfa 156 Sportwagon,Fiat fiorino
roberto
ma nov 07, 2011 18:48
En die wasknijpers plaats je dan tussen het rubber en het raam?
Zal het eens gaan proberen.
franksud
zo nov 13, 2011 11:22
En gelukt?? jammer dat zo ver woont anders kwam ik wel even langs hoor!!
Groet, Franksud :lol:
Alfa is de best
Gerrets
zo nov 13, 2011 12:20
Ja moet even van dat snijdraad kopen zo gingen de ruiten bij mij er heel gemakkelijk uit. Mocht hulp nodig hebben dan hoor ik het wel.
Groeten Tom
franksud
zo nov 13, 2011 13:21
Nee dat hoeft niet het gaat hier om een 33 van het type 2 dus gewoon rubber dus :lol:
Groet, franksud :wink:
Alfa is de best
zo nov 13, 2011 22:19
Nee.
Die splits je eerst. (veertje heb je niet nodig.)
Vervolgens stop je ze, met de dikke kant, tussen het rubber en de sponning. om de 3 -5 cm en dan helemaal rondom. Je hebt er dus behoorlijk wat nodig ook. (uiteraard met de geprofileerde kant naar buiten en de gladde kant aan de kant van het rubber/ de ruit)
Uiteindelijk kan je de ruit er met beleid uit drukken.
Alternatief is met platte schroevendraaiers (middelmaatje) het rubber om de sponning duwen.
Begin dan midden boven en werk gelijkmatig naar links/ rechts/ onder. Eenmaal de boven- en zijkant gedaan zijn, kan je de ruit er zo uit pakken.
roberto
di nov 15, 2011 21:54
Nou ik heb inmiddels de achterruit eruit. Maar helaas heeft het rubber het niet overleeft, het stanley mes is erin gegaan.
Ik heb nog geprobeerd met die halve wasknijpers, maar heb geprobeerd om ze tussen ruit en rubber te duwen. En dit ging dus niet, geen ruimte, en rubber te stug door ouderdom en kou.
Maar de voorruit moet er ook nog uit, zit iets roest aan de onderkant van de ruit. Dan zal ik netjes de wasknijpers tussen sponning en rubber duwen. Maar dat doe ik volgend voorjaar wel, als het een stukkie warmer is. Eerst maar eens de achterklep lassen, aan de onderkant van de ruit zitten twee roestplekken/gaten. Precies waar de afwateringsgaten zittten. Tevens de ex-bevestigingsgaten van de spoiler dichtlassen.
Oja, achterruit rubber met achterruit (met achterruitverwarmingscontacten aan de ruit) inmiddels gereserveerd, van hier op het forum. :D
wo nov 16, 2011 13:17
Jammer, dat mijn post een paar dagen te laat was. :(
Bedenk wel even, dat een voorruit van gelaagd glas is en dus aanmerkelijk minder kan hebben/ minder sterk is, dan zo'n geharde achterruit! ;)
Maar met beleid moet het gewoon lukken!
