Even zeiken....
Er lopen amperes DOOR een contactslot, en er staat dan, afhankelijke van de weerstand van het contactslot, een spanning OVER.
Ik neem aan dat er een zekering in je ampere meter zit.... Proberen kost je hoogstens 1 zekering.
Dat is inderdaad zeiken. Maar je hebt wel gelijk natuurlijk
Stroomsterkte meten bij mijn multimeter gebeurt ongezekerd, dingen als spanning en weerstand meten zijn wel gezekerd. Daarom moet je bij veel multimeters voor een stroomsterkte meting het draadje ompluggen.
Ik hoef ook niet precies te weten om hoeveel A het gaat, dit verschilt natuurlijk afhankelijk van de accessoires. Volgens mij zijn veelverbruikers als ruitenwissers en ramen relais-geschakeld, dus die pakken alleen een stuurstroompje door het contactslot. Ik wil gewoon weten of ik het contactslot kan vervangen door een standaard 30A relais.
