inSaNo
Radio in AR33?
zo okt 30, 2011 16:04
Weet iemand hoe je in een AR33 een autoradio aansluit? :roll:
Er zitten volgens mij nog geen ISO connectors in..
Ik heb een blokje gevonden waar 6 schuifschoentjes in kunnen, maar goed en dan?
RE: Radio in AR33?
zo okt 30, 2011 16:10
Meten he. :lol: Educated guess: rood is geschakelde plus, rood/geel permanente plus, zwart massa, en vervolgens paren van kleur en kleur/zwart per speaker.
inSaNo
RE: Radio in AR33?
zo okt 30, 2011 16:27
Zijn er geen verloopkabeltjes te koop? Ik ben geen electra held.. :lol:
brolli21
RE: Radio in AR33?
zo okt 30, 2011 19:17
Ik kan em evt wel voor je inbouwen.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
RE: Radio in AR33?
zo okt 30, 2011 22:06
speaker kleuren zijn uit mijn hoofd groen, paars, grijs en dan mis ik er nog 1...
roze is schakeldraad bij een 33 dacht ik
inSaNo
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 11:15
Ah, dank voor de tips..
Ik heb inmiddels mijn multimeter weer gevonden, dus ik ga komend weekeind wel ffies zitten prutsen.. :D
Geert-Jan
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 15:09
Donkergroen :P Ik heb er (volgens mij niet origineel) op de kabels staan waar ze voor zijn :P Makkelijker kan niet. Er zit ong. 5cm van de uiteinden een soort plaatje, daar staat FRONT L, FRONT R, REAR L, REAR R op ;) Succes!
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
inSaNo
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 18:53
Straks maar even een fel zaklampie mee en ff kijken.. :D
inSaNo
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 22:07
Goed.. ik moet dus ophouden met zelf sleutelen.. Ik ben daar dus niet voor geschikt..
Er deed net iets knetter, en sinds dien staat er geen 12V meer op dat stekkertje, dus er zal wel een zekering uit liggen.. maar waar?
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 22:10
zekeringskast :idea:
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 22:14
Per ongeluk plus en massa met elkaar verbonden... dan krijg je kortsluiting en gaat de zekering hemelen. Zekeringkastje zit links onder in je dashboard, links van je stuur.
inSaNo
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 22:18
Ja, dat kastje had ik dus al gezien.. Maar welke zekering moet ik dan hebben? Er zitten er zoveel in, en ik heb niet een "Radio" icoontje gezien o.i.d.
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 22:19
Euh, degene die stuk is? Dat zie je wel met een lampje er bij. Of anders een instructieboekje er bij vogelen? Zal vast ergens on line staan.
inSaNo
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 22:37
Gevonden.. Zekering 13, 20A.. er zit nu een nieuwe in..
Bleek dat ook de remlichten op de zelfde zekering zitten. Dus 't is goed dat de boel 't weer doet :)
inSaNo
RE: Radio in AR33?
ma okt 31, 2011 23:35
Zoo, en de radio zit er nu ook in.. En 't werkt nog ook!
Er komt geluid uit de voorste speakers.. Alleen de antennekabel of antenne zelf is rot want de ontvangst is bagger..
En de kabels voor de achterspeakers (in hoedenplank) kon ik niet vinden, dus die sluit ik dan een andere keer aan.
Het lelijke gat in 't dashboard is i.i.g. weer gevuld.. :D
