Slangengroen
Geplaatst: ma okt 24, 2011 17:01
door Allemano
De slang in het embleem op de c-stijl van mijn bertone is zilverkleurig maar hoort groen te zijn (neem ik aan). Is dit gelakt? De ondergrond is namelijk niet echt glad, dus ik me voorstellen dat het op een andere manier is gedaan. Mocht het toch gelakt zijn, weet dan iemand de kleurcode. Het gaat om dit embleem:
Gr. Jeroen
RE: Slangengroen
Geplaatst: ma okt 24, 2011 17:46
door Performa
Ziet er geëmailleerd uit.
RE: Slangengroen
Geplaatst: di okt 25, 2011 09:43
door Allemano
Lijkt het wel op! Het voorbeeld is wel van een '72-er, toen was ook het Alfa logo nog geëmailleerd (geloof ik). Daarna werd het kunststof. Wellicht dat de slang toen ook niet meer geëmailleerd werd. Of ik heb een speciale uitvoering, 'biscione argento'
RE: Slangengroen
Geplaatst: di okt 25, 2011 18:50
door Johan gt
volgens mij is het een of andere kunststof/plastic die er in zit. Het zit ook helemaal vol tot aan de rand zeg maar. Ik ben er toen zelf ook mee bezig geweest. Als je de slangen monteerd heb je ook een linker en een rechter , ze moeten aan beide zijden naar voren kijken, aan valluh.
groet Johan
RE: Slangengroen
Geplaatst: di okt 25, 2011 19:21
door paul veloce
Volgens mij is het geen emaille, maar gelakt. Bij mij waren ze ook 'argento', maar met een potje modelbouwverf heb ik ze in een aantal lagen weer netjes gekregen. Een stuk goedkoper dan nieuwe....
RE: Slangengroen
Geplaatst: di okt 25, 2011 19:26
door marcos015
Probeer eens eerst op kleur ´´in te vullen´´ en daarna een paar dikke lagen blanke lak.
Is mij ook zo gelukt
Succes!
RE: Slangengroen
Geplaatst: di okt 25, 2011 19:30
door Matteomeubel
Is een epoxy-achtige, jaja, ook toen al.
Goed te doen met epoxy en pigment (geen kleurstof uit een tubetje, dat verstoort de chemische reactie), mooi zelf op kleur brengen en afbakken in de oven op 30-50 graden, 1/2 uurtje werk, 4 uurtjes bakken et voila!
Dan vormt het ook zo'n subtiel holletje, door een beetje krimp.
RE: Slangengroen
Geplaatst: di okt 25, 2011 20:10
door Allemano
Bedankt voor de reacties. Epoxy oplossing spreekt me wel aan, alleen zitten de emblemen nog op de auto
Ga ze lakken en dan afwerken met de blanke lak. Weet iemand welke kleur groen het is? AR-241 wellicht of iets wat daarop lijkt.
RE: Slangengroen
Geplaatst: za nov 05, 2011 21:17
door Zaagauto
De echte zijn geemailleerd... in de jaren 80 en 90 waren er ook gelakte replica's te koop omdat de emblemen nogal roofgoed waren en dus vaak vervangen werden.
Nieuwe, correct geemailleerde, zijn 48 Euro ex btw per stuk. Er is verschil tussen de rechter en de linker.
