De Block
Geluid Nord bak
za okt 01, 2011 11:21
Ik hinte al even op het bijvullen van de bak olie in een vorig topic, omdat ik vermoed dat het er mee te maken heeft, maar ik heb extr geluidjes in de bak. Hij is ongeveer 6000 km geleden gereviseerd maar nu hoor ik het volgende:
- Met warme motor/bak zit er altijd wel een rateltje in die bakken als hij in z'n vrij staat met het koppelingspedaal omhoog, maar dat is bij mij wel wat meer geworden de laaste 3000 km
- Achteruitrijdend maken versnellings bakken altijd een hoog zoemend geluid. Datdoet de mijne nu ook heel lichtjes in de vooruitversnellingen...
Olie verversen en bijvullen?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Tjerry
RE: Geluid Nord bak
za okt 01, 2011 13:05
Terug naar de reviseur en vragen hoe dat mogelijk is.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
De Block
RE: Geluid Nord bak
za okt 01, 2011 14:26
Ja, dat zeker, maar daar rij ik natuurlijk niet heen met een lege bak! Dus, kan het komen door weinig olie?
Examiner
RE: Geluid Nord bak
do okt 06, 2011 00:07
Is er geen rubberafdichting bovenop de bak bij de pook kapot of een klem losgelopen, heb ik al eens gehad.
Ik werk met de "Examiner" en met de "Examiner Smart" om Alfa problemen op te lossen
In bezit:
Alfa Romeo 146 1.6 TS 1998
Alfa Romeo 2000 Spider 1984
De Block
Re: RE: Geluid Nord bak
vr okt 07, 2011 10:40
Ik zal het checken, maar ik denk niet dat dat het is. Je lijkt het ook door het open raam te horen...
Bog75
RE: Geluid Nord bak
vr okt 07, 2011 11:23
Olie verversen kan een goed idee zijn, als de olie braampjes heeft weet je genoeg. Bak kan best wel wat geluid maken hier en daar, hoeft niet een issue te zijn. Doorgaans is het zo dat de bakken bij hoge toeren als ze echt warm zijn, wel wat meer zoemen (doen andere bakken ook trouwens). Zo heeft de 5 van mijn andere auto dat ook (zelfde ontwerp) en blijkt dit niet zware slijtage te zijn. Schrapend schuren is dat echter wel, dan is het tandwiel/as vaak wel toe aan een nieuwe set.
Bert en Juul
De Block
RE: Geluid Nord bak
vr okt 07, 2011 11:27
Bij mij is het ontstaan tijdens ons laatste ritje..
Bog75
RE: Geluid Nord bak
vr okt 07, 2011 11:32
we bellen
Bert en Juul
Alfa-Corazon
vr okt 07, 2011 13:18
Magneet in de afgetapte olie houden en kijken wat er aan blijft hangen.
RE: Geluid Nord bak
vr okt 07, 2011 14:21
Volgens mij heeft de 105 al een magneetje in de aftapplug zitten...
Bog75
RE: Geluid Nord bak
vr okt 07, 2011 14:54
Klopt
Bert en Juul
De Block
RE: Geluid Nord bak
za okt 15, 2011 13:15
Olie ververst. Zaten wel iets groter dan gezellige stukjes metaal in de magneet van de dop... Een dun ijzerdraad achteg stukje en en schillfer. Geluid is niet weg of minder.
Olie ververse gaat trouwens super simpel met een lange slang via het motorruim aan de fles. Aan het infuus zeg maar.
Ben bang dat er toch echt iets mis is met de bak..
Bog75
za okt 15, 2011 13:39
Olie ververst. Zaten wel iets groter dan gezellige stukjes metaal in de magneet van de dop... Een dun ijzerdraad achteg stukje en "....... d bak..
Das mooi k..
Ijzerdraad achtig kan een braampje zijn. Lijkt me wijs je bak te lichten. Wellicht valt het nu nog mee.
Bert en Juul
De Block
RE: Geluid Nord bak
di okt 18, 2011 11:53
Iemand wel ees een bak onder een Bert uitgetrokken terwijl deze op assteunen stond? Gaat vast niet passen, vermoed ik.
Bog75
RE: Geluid Nord bak
di okt 18, 2011 12:05
Denk dat het moelijker is hem weer terug te krijgen.
Bert en Juul
