easyrider
Blok wissel alfa75 1.8IE
za sep 17, 2011 16:17
Door een defecte oliepomp waren de krukaslagers eruit.
heb een ander blokkie gevonden en schoongemaakt en wat kleine dingen aan gedaan.
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de motorruimte op te frissen.
Motorruimte is weer lekker fris.
Before. foto1
After.foto2
Alleen zit ik nog met een klein probleempje.
Het gaat om de op de foto omcirkelde sensor.foto 3
Bij het blok wat er nu in moet zit deze sensor niet. foto4
Ook de boutgaten voor deze sensor zitten niet op het blok.
De krukaspoelie (heet dit zo ?)
heeft ook geen tanden zoals op het andere blok.
hoe is dit op te lossen ?
Laatst gewijzigd door easyrider op za sep 17, 2011 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: Blok wissel alfa75 1.8IE
za sep 17, 2011 16:25
De foto's doen het niet, maar als je geen getande ring op de krukaspoelie hebt lijkt het wel haast een carbs-blok.
easyrider
za sep 17, 2011 16:35
Foto's doen het nu wel :oops:
Het "nieuwe" blok heeft inderdaad die tanden niet.
Zal het dan een omgebouwd carbs blok zijn ?
is dit niet op te lossen ?
za sep 17, 2011 16:40
Het zou zomaar een carbs-blok kunnen zijn inderdaad. Op zich wel op te lossen natuurlijk, kwestie van de krukaspoelie overzetten en zorgen dat de BDP-sensor gemonteerd kan worden.
Zitten er al wel injectoren op eigenlijk? Want dat zal ook overgezet moeten worden natuurlijk. De verdeler is ook anders, dus die zul je dan ook over moeten zetten. Nokkenassen zouden ook af kunnen wijken, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Verder zal een carbs-blok nagenoeg nooit een verstelbare inlaatnokkenas hebben zoals de 1.8IE (ze zijn er wel geweest, in Zwitserland geloof ik).
easyrider
za sep 17, 2011 16:47
Rest van het blok is hetzelfde.
fototje van het blok.
za sep 17, 2011 16:58
Apart. Wat ik me ook nog kan voorstellen is dat je een 2.0 Motronic hebt staan. Die heeft 2 krukaspositiesensors, maar dan achteraan het blok, in het bellhouse :?
easyrider
za sep 17, 2011 17:04
Toch niet dit gaatje ?
za sep 17, 2011 17:09
Jawel, en volgens mij nog een aan de andere kant.
easyrider
za sep 17, 2011 17:13
Dus is het een 2 ltr blok ?
Op de voorzijde van de kop staat 1.8 in het blok gedrukt.
za sep 17, 2011 17:15
Voor zover ik weet is dit alleen op 2.0 blokken zo geleverd, maar dat bewijst niets. die 1.8 in het blok zou ik niet te zwaar aan tillen. Ingeslagen motorcode is interessanter ;)
de alfist
za sep 17, 2011 18:03
kijk even op de voorkant van de kop of er 1.8 of 2.0 op staat
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
Sergio156
zo sep 18, 2011 02:49
is volgens mij gewoon een 1.8ie alleen van een vroeger bouwjaar, ik heb dit eerder gezien bij een 75 1.8ie.
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
zo sep 18, 2011 11:03
Mijn Alfetta 2.0i motor zag er ook zo uit...
Voorste motordeksel en poelie omzetten is de enige oplossing ben ik bang. Is lastig want eigenlijk moet de kop er dan af. :(
zo sep 18, 2011 12:40
Ik heb ook wel eens een 1.8IE-blok gehad met een dergelijk bellhouse, en dat is natuurlijk ook niet zo gek, want die dingen lagen natuurlijk gewoon op voorraad in de motorenfabriek en er is geen enkele reden om ze niet te gebruiken op een motor waar de sensoren niet in het bellhouse gemonteerd worden. Punt is alleen: als er geen getande ring op de krukaspoelie zit, zal het spul niet gaan werken met de 1.8IE-Motronic, want die 'snapt' alleen het signaal van de enkele krukaspositiesensor voorop het blok. Hoe dan ook, de motorcode zal normaalgesproken uitsluitsel geven. De Alfetta 2.0IE Motronic had motorcode 01713, als mijn documentatie correct is.
easyrider
za sep 24, 2011 21:55
Ik zal morgen de motorcode eens opsnorren maar ik ben toch wel aan het overwegen om een ander blok te gaan zoeken en deze in de verkoop te doen.
