Olietemperatuur sensor 75TS
Geplaatst: vr aug 26, 2011 13:56
door B-lex
Ivm een oliekoeler te plaatsen zou ik ook graag een olietemperatuurmeter aan willen sluiten,
hoe kan ik dit het beste doen? zijn er bijvoorbeeld druk en temperatuur sensoren in 1?
Die op de plek van de originele druksensor passen?
Grtz, Alex
RE: Olietemperatuur sensor 75TS
Geplaatst: vr aug 26, 2011 17:36
door DJ
Als je met de plek van de druksensor boven de startmotor bedoeld, dat is geen goede plek voor olietemp meting. Kanaal is blind bij een TS blok (bij 105 serie niet!!) , geen oliestroom, geen goede meting.
Tpv oliedruk schakelaar (in de buurt van de dynamo) kan wel. Daar meet je in het oliekanaal.
Druk schakelaar zou mbv T stuk kunnen combineren met de druksensor tbv oliedrukmeter. Moet je wel geschikt T stuk vinden/maken (M10x1 schroefdraad)
Enige echte simpele oplossing is een peilstok met tempsensor. Meet je in het olietemp in het carter. Dat is goed. VDO heeft die gehad, geen idee of ze die nog steeds leveren.
Voor alle andere oplossingen moet je boren en draad tappen, in het carter of in het oliekanaal, lastig als het blok al in elkaar zit en in de auto hangt.
Gr DJ
Geplaatst: vr aug 26, 2011 18:10
door AlfettaOwner
Motometer heeft ze in haar assortiment
Geplaatst: za mar 31, 2012 20:04
door PaulvdH
ik heb hier ergens op het forum ook eens zo'n adapterstuk voor tussen het blok en het oliefilter, waar je dan een olie temp sensor inschroeft.
Sandro, wij hadden het er laatst nog over. iemand een idee waar je die kan kopen, of is zo'n adapter home made??
Geplaatst: zo apr 01, 2012 12:10
door B-lex
Ik heb hem bij
DutchPowerTrading besteld toen..
