race eend
Race eend met alfa 33 1.7 met carb.
vr aug 19, 2011 22:44
Bezig met inbouwen van een alfa 33 1.7 met carb. In een besteleend op een Alfasud bak.
Iemand tips voor ik m in ga bouwen. Motor al liggen. Moet de snelste eend ooit worden.
Chris. Rotterdam.
RE: Race eend met alfa 33 1.7 met carb.
vr aug 19, 2011 22:53
Ik vrees dat je met een 33 1.7 blok niet de snelste gaat zijn: http://www.autoblog.nl/archive/2009/05/ ... de-one-off :wink:
Evengoed: succes!
race eend
vr aug 19, 2011 22:57
Ha Ha Ha. Inderdaad. Had m al gezien maar dat is een Ferrari met een eenden koets. Ik maak een eend met een onderstel van een amisuper waar een 4 cilinder in hoorde en deze vervang ik voor een alfa motor.
Auto gaat straks maar 650 kilo wegen.
Dat moet snel gaan.
vr aug 19, 2011 22:59
En dan is er nog de enigszins fameuze Oldsmobile-Eend in Nederland: hier klikken.
Tips zullen afhangen van de staat van de motor die je klaar hebt liggen natuurlijk!
race eend
vr aug 19, 2011 23:02
Deze heeft een vriend van me gemaakt. Ja das inderdaad een hele snelle maar tegenwoordig niet legaal meer mogelijk. Hij had een vriend bij de Rdw.
race eend
vr aug 19, 2011 23:11
heb goed geld aan de motor uitgegeven bij een specialist. Zal wel een goede motor zijn. Moet wel een spruitstuk zelf maken want origineel gaat niet passen. Nog tips daarover. Bijvoorbeeld diameter. Ontstekings verbeteringen Enz.
Re: RE: Race eend met alfa 33 1.7 met carb.
za aug 20, 2011 01:06
Is gewoon te keuren hoor... En zelfs makkelijker als een paar jaar geleden. :wink:
Frits
za aug 20, 2011 13:14
Dit gaat zeker niet de snelste 2CV worden..... maar je kunt het altijd proberen en kijken of je deze inhaald Klik
race eend
za aug 20, 2011 14:11
Met de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn mag ik zelfs de alfa motor er niet inzetten. Wanneer ik de originele koets aanhoud van de ami super dan wel. Maar wanneer ik het kenteken binnenheb gaat de motor van daar ophorende gs er uit en dan gaat de alfa motor erin.
za aug 20, 2011 17:30
Dan heb jij je verkeerd laten informeren..
Een auto van voor 1998 kun je makkelijk omkeuren naar een andere motor, ongeacht of dat origineel geleverd is geweest of niet. Mijn vrienden en ik hebben al verschillende auto's omgekeurd van een lichte naar een veel zwaardere motor, soms zelfs van andere merken. Geen enkel probleem en in de meeste gevallen ben je voor een tientje of 6 klaar.
Zoals jij het doet ben je illegaal bezig :( ... De motorcode bij de RDW in de computer klopt immers niet met de werkelijke motor. in geval van een ongeluk of technische controle kun je dan aardig in de problemen komen, verzekering kan evt schade bij jou gaan verhalen omdat de auto niet aan de typegoedkeuring voldoet. Beetje zonde aangezien het omkeuren geen probleem is.. :roll:
za aug 20, 2011 17:31
Geachte heer,
In reactie op uw e-mail bericht ik u het volgende.
Als er een wijziging aan de motor van een personenauto is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring bij n van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
- het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
- het wijzigen van het aantal cilinders;
- het wijzigen van de cilinderinhoud;
- het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde;
- het wijzigen van de brandstofsoort, met uitzondering van de wijziging naar een al of niet tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG of aardgas).
In gebruik genomen voor 1 januari 1998:
Als het voertuig in gebruik is genomen voor 1 januari 1998 moet het voertuig na het aanbrengen van een wijziging aan de motor voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de APK, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien de geluidsproductie.
In gebruik genomen na 31 december 1997:
Als het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1997 moet het voertuig voldoen aan zowel de permanente eisen als de toelatingseisen. In de praktijk betekent dit dat het voertuig in omgebouwde toestand overeen moet komen met een bestaande typegoedkeuring. De RDW adviseert dan ook om eerst bij de fabrikant van het voertuig of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in Nederland na te vragen of er een dergelijke typegoedkeuring bestaat en of het voertuig in gewijzigde uitvoering overeenkomt met de typegoedkeuring. Als dit het geval is zal aan u een Certificaat Van Overeenstemming (CVO) worden verstrekt. Deze moet u bij de keuring tonen.
Bestaat er geen typegoedkeuring, dan is het in principe mogelijk om het voertuig individueel te laten toetsen op de toelatingseisen. Het kan zijn dat het hiervoor noodzakelijk is dat er testen moeten worden uitgevoerd.
In alle gevallen wordt tijdens de keuring nagegaan of het voertuig aan de gestelde eisen voldoet. Als dit het geval is worden de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister aangepast en wordt er een gewijzigd kentekenbewijs verstrekt
Kosten:
De kosten voor een wijziging voertuig bedragen ? 42,00 voor een licht voertuig (<3500 kg) en ? 50,00 voor een zwaar voertuig (>3500 kg).
Als de personenauto in gebruik is genomen na 31 december 1997 worden de eventuele aanvullende testen ook in rekening gebracht.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben genformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
Zie hier voor meer info. :wink:
race eend
za aug 20, 2011 17:46
Mag 1/3 van de auto wijzigen.
2 keer bij Rdw geweest beterweter. Ha Ha Ha.
Dus kon kiezen. Motor of koets. Amisuper dus 4 cilinder onderstel nu met besteleend koets. Dus braaf met gs motor. Voor de keuring. En daarna ga ik m er toch echt uit trekken en die alfa motor erin.
Chevron
za aug 20, 2011 19:39
Ehhh, beterweter als je nou eens goed leest.... :wink:
Loop al zo,n 30 jaar in het Citrowereldje mee, en een eend krijg je op een Ami super chassis zelfs met een Subaru blok nog goedgekeurd met de nieuwe eisen.
Maar goed als je van klussen houd moet je vooral je gang gaan :wink:
za aug 20, 2011 22:10
Liever een beterweter als een eigenwijs... :roll:
Maar doe het maar fijn zoals jij het wilt, ik lig er niet wakker van. :wink:
ma aug 22, 2011 10:11
leuk project en lekker dichtbij :)
ben met een maatje bezig geweest een BMW motorfiets blok in een eend te bouwen, tenminste... blok e.d waren er al, maar nooit aaninbouw begonnen
we wilde een sud versnellingsbak gebruiken en een pasplaat tusen blok en bak bouwen.
al bekend met 2CV partners in Berkel?
