B-lex
Rammel 75TS
di aug 16, 2011 17:39
Goedemiddag iedereen 8)
Bij de 75 is er vanaf een bepaald toerental een trilling, niet voelbaar, wel hoorbaar.
Toen ik een paar dagen geleden thuis kwam liet ik haar nog even nadraaien en hoorde ik een gerinkel.
Ik de aandrijflijn etc nagelopen, tot mijn verbazing was er een bout van het vliegwiel los gekomen :!: :shock:
Afgelopen weekend dus heel de aandrijflijn er vanonder, vliegwiel weer goed/beter/best vastgezet.
Toen een proefrondje gedaan, en de trilling is er nog steeds. Waar het vandaan komt is mij onduidelijk, het lijkt
of het onder het kleppendeksel vandaan komt, echter heeft de motor geen vermogen verlies en draait verder erg netjes.
Iemand enig idee waar ik moet zoeken?
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 18:22
Heb je geprobeerd om een schroevendraaier op het kleppendeksel te zetten en dan je oor tegen het handvat? Zo kun je eventuele geluiden die daar vandaan komen versterken en lokaliseren.
Dr.Agan
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 18:27
Als het geluid onder de auto vandaan komt zou ik met deze symptomen denken aan versleten tussenlager .
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 18:31
Ineens herinner ik me ook mijn oude trouwe 2.4TD. Die rinkelde ook stationair, en dat zat hem in het toplager van de 'cardan-as'.
B-lex
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 18:45
Toplager/tussenlager, ik neem aan dat hier het lager in het midden van de cardan wordt bedoeld? net voor de middelste donut?
Die is prima in orde in ieder geval.
Alfa 75TS-R
Lada Niva
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 18:46
Het toplager is het lager dat in je vliegwiel valt, ik denk dat Dr.Agan inderdaad het steunlager in het midden bedoelt.
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 18:48
Het gedeelte van de cardanas dat je in het vliegwiel 'prikt' heeft ook een lager. :wink: En ik gok dat Yuri het daar over heeft, niet het hanglager in het midden van de cardan.
RE: Rammel 75TS
Verrek, net te laat. #-o
B-lex
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 20:20
Nieuwe oplossing..kleutn vliegwiel is weer los gekomen :evil:
Nu weer heel de bende uit elkaar..en origineel vliegwiel er maar eens aanhangen ](*,)
Alfa 75TS-R
Lada Niva
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 20:22
Een vliegwiel komt toch zomaar niet los, normaalgesproken dan toch, er van uitgaande dat je de juiste bouten en Loctite gebruikt. Je mag dan in zekere zin blij zijn als je met wat gerinkel gewaarschuwd wordt en het verder geen schade oplevert :shock: Ook leuk, moet je de motor er weer uithalen. :evil:
Michel75
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 20:47
Loctite? Bij de racert ook niet gebruikt... moet dat wel? :oops:
Re: RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 20:54
Affabriek zit er iig wel een schroefdraadborging aan.
@B-lex; is het non originale vliegwiel wat eraan hangt wel gebalanceerd na afdraaien?
Re: RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 21:02
Moeten is een groot woord natuurlijk ;) Aan de andere kant: is er een moment waarop je met de auto rijdt en denkt: 'poe hee, in deze specifieke situatie ben ik toch blij dat ik geen Loctite op de bouten van het vliegwiel heb gedaan'? Als het antwoord op deze vraag 'nee' is, is het dus nooit óngunstig om Loctite te gebruiken :lol:
Verder staat er in het werkplaatshandboek Loctite 270 (groen) voorgeschreven, maar ook dat je de bouten moet smeren met motorolie... #-o :-k (zie bijvoorbeeld pagina's 01-62 en 01-63 in http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... anical.pdf).
Michel75
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 21:14
Ik heb ze gewoon op moment gedaan... boekjes heb ik ook, kon er nu niet uit opmaken of die van het vliegwiel ook met loctite moesten...
PaulvdH
RE: Rammel 75TS
di aug 16, 2011 21:57
loctite is altijd goed om te gebruiken bij bouten in tapgaten.
Doen we bij de achtbaan treinen ook...
anders stappen jullie nooit meer in de speed of sound bv. :)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
