Autoradio in de 75... raar karaktertrekje
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:03
door yuri 75 V6
Het is me bij vrijwel al mijn 75's opgevallen, en nu wil ik het weten ook! Als ik de radio (OK, CD... radio zuigt!
) boven een bepaald volume zet (niet eens bijzonder hard), dan stopt de weergave op bepaalde momenten. Dat is altijd op een punt in de muziek waar veel laag zit, en dan meestal na een relatieve stilte, dus in sommige breaks midden in een nummer en zo. Mijn equalizers staan standaard op vrij veel laag en vrij veel hoog, met wat minder middenfrequenties, omdat die in mijn CD-collectie nou eenmaal meestal redelijk naar voren worden gemixt.
wie weet wat de oorzaak is van de 'uitval'? Want daarna speelt het ding gewoon verder...
yuri
RE: Autoradio in de 75... raar karaktertrekje
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:07
door ravado
dikke versterkers gemonteerd??? condensator? wat voor accu-ampere heb je?
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:09
door Andretti Molletti
Bedrading te dun?
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:10
door ravado
misschien is je bedrading wel te dun?
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:15
door yuri 75 V6
Is allemaal gewoon standaard wat er in de auto zit, anders niks. 2 speakertjes in de deurpanelen, 2 in de hoedenplank (speakers elk 50W, radio 4x45). Geen gekke dingen met woofers, tweeters en versterkers, uiteindelijk klinkt de V6 mooier (kijk, dat je in een turbo allerlei versterkers hangt...
). Misschien een keer voor het experiment een dikkere voedingskabel naar de radio trekken, maar het lijkt me stug dat zo'n simpel audiosysteem al teveel gevraagd zou zijn, toch?
En als ik echt goed geluid wil is een auto wel de laatste plaats waar ik het zoek. Akoestisch kun je amper ongunstiger krijgen!
yuri
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:18
Dan is je draad zeker te dun, maar ook je contactslot zal wel niet fris meer zijn!!
Nieuwe voedingsdraad lijkt me de eerste optie!!!
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:22
door yuri 75 V6
OK, dan zal ik die draad eens nalopen en kijken waar in de Alfa-spaghetti hij uitkomt...
yuri
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:23
Ergens bij de rode draad dacht ik zo!!
(voor de hard core forummers
door ravado
en controleer dan ook ff je massa aansluiting..
Re: RE: Autoradio in de 75... raar karaktertrekje
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:29
door yuri 75 V6
Ik ben niet hardcore
Waarvoor mijn excuses. Ik ben ook pas 27
dus ja, daar gaat je Alfa-credibility
Maar als ik tijd heb zal ik die draad eens vervangen.
Overigens, ik heb al mijn massapunten recent nog eens nagekeken, opgeschuurd en liefdevol besproeid met contactspray, dus die zijn het niet...
Yuri
Geplaatst: ma aug 29, 2005 23:43
door ronald
We hebben een paar mede forummers die erg handig zijn met radio's..
Was het nou de rode of de blauwe draad??
P.S. Zal inderdaad de draad diameter zijn, als ik die van mij hard zet, knippert het paneeltje al lelijk.
Geplaatst: di aug 30, 2005 08:44
door Joris Groeneveld
had hetzelfde probleem in de qv met een radio die ik momenteel niet gebruik, met de radio die ik er nu in heb is het niet
had het ook in m'n 75 ts, daar heb ik nieuwe + en - aangelegd en toen was het o.k.
Geplaatst: di aug 30, 2005 09:32
door marc7eleven
Waar hangt je CD speler? Onderaan de hoedenplank?
Geplaatst: di aug 30, 2005 16:05
door frankalfa
@Yuri; klopt; als je een stukkie muziek hebt waar veel bas in zit, kan de stroomvoorziening het niet aan (ik herken het, heb in de 75 2.0 ook nogal watt (!) muziek hangen>
maar daar heeft niemand last van op een meeting btw...
Oplossing is zo'n condensator bij je accu die de dikste klappen voor je opvangt...
Of een draadje rechtstreeks van je accu naar achter (ter dikte van je pink , minimaal
) waar je je versterker/s op aansluit.
Suc6, grtz, fRank
Geplaatst: di aug 30, 2005 19:20
door kai
Geen condensator nodig.
Trek nieuwe Plus en Min en klaar.
En dan niet van dat my first sony spul !!!
