verschil zuigers bussen 1750/1.8ie
di aug 02, 2011 12:57
Na een aantal 75's met 1.8 ie heb ik nog een set zuigers en bussen voor deze motor..( ook nog een motor met gereviseerde kop)..
Zijn deze te gebruiken in een 105 1750-blok..?
En wat zijn de eventuele verschillen..
Ik dacht zelf al aan de doorsnede..dat moet ik nog controleren..(komt r steeds niet van)
Maar mochten er nog meer verschillen zijn dan hoor ik het graag..
alvast bedankjulliewel
Wouter
RE: verschil zuigers bussen 1750/1.8ie
do aug 04, 2011 09:56
Nou de diameter is bij allebei 80 mm...(nagekeken via prinsbredevoort)
Waar kan r dan nog meer verschil in zitten..?
Dominic
do aug 04, 2011 11:36
valvepockets zijn dieper en iets groter van 1.8 ie.
Dus goed te gebruiken in een "oud " nord blok met gevlakte kop en veel lift.
do aug 04, 2011 11:51
Zonder problemen over te zetten dus? Plug and play om het maar even modern te zeggen.
De valvepockets zijn de "deukjes" bovenop de zuiger neem ik aan..?(moet toch maar s een boek hierover kopen).
ma aug 15, 2011 09:57
Meer lift krijg je door andere nokkenassen?
Las ik hier ergens dacht ik..
Re: RE: verschil zuigers bussen 1750/1.8ie
ma aug 15, 2011 10:02
Inderdaad. De vorm van de nok bepaalt de lichthoogte (lift) en de openingstijd.
ma aug 15, 2011 10:23
Dus ik kan een leuk blokje maken met 'alleen' mijn zuigers en 2 liter nokken bv?
Dan gaan de zuigers en bussen dus niet weg..is dan de moeite wel om het te bewaren..
