Merijnnieuwenhuis
alfetta start niet meer
ma aug 01, 2011 10:29
Natuurlijk had ik vorige maand voor de vakanties er al rekening meegehouden dat de nieuwe radio de accu zou leegtrekken (not), maargoed vriend van me gebeld met startkabels, aangesloten, start het ding niet.
Accu was helemaal leeg, maar met startkabels kreeg ik de startmotor langzaam 1x rond, ligt het nou aan de dooie accu?, is het de startmotor?
ter info, het was altijd starten lopen.
Alvast bedankt
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
B-lex
RE: alfetta start niet meer
ma aug 01, 2011 10:46
Ik heb het ook wel eens gehad, dat de accu zo ver leeg was, en dat door de start auto(vrij nieuwe auto) niet genoeg stroom geleverd kon worden door de boordcomp van die auto :roll:
Wat je misschien wel kunt doen is zijn accu loskoppelen en dan starten? en dan hopen dat je m draaiend kunt houden.
Het is maar een idee :lol:
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
ma aug 01, 2011 12:17
een kapoote accucel kan er idd voor zorgen dat je de accu moet loskoppelen anders ga je het niet voor elkaar krijgen
(en ook de andere accu kan je ermee slopen :!: )
rednal
ma aug 01, 2011 17:53
Zonder (lege) accu gaat meestal ook niet lukken.
Vaak geeft een lege accu net even iets meer samen met de hulpstart.
Als er geen kortsluiting in de cellen zit gewoon even een auto er naast zetten, laten draaien (evt. met iets hoger toerental) met de startkabels aangekoppeld, na een minuut of 5 heeft ie ook de lege accu al weer een stukje geladen.
Merijnnieuwenhuis
Re: RE: alfetta start niet meer
ma aug 01, 2011 18:11
de kabels werden na 3 minuten gevaarlijk warm, dus denk dat het idd in de accu zit, vant weekend maar ff met andere accu proberen, hoop dat het niet in de startmotor zit, hij ging 1 keer langzaam rond, dus denk het niet
75
ma aug 01, 2011 23:02
Warm na 3 minuten proberen te starten of na 3 minuten proberen te laden?
Dat eerste is normaal en moet je dus ook niet doen. In het tweede geval, ben je echt toe aan een nieuwe accu.
Tip: eerst andere auto parallel aansluiten op de accu, dan die auto 5 à 10 minuten met verhoogd stationair toerental laten draaien. Dan mogen de kabels dus absoluut niet warm worden. Dan pas proberen te starten.
Eigenlijk is aanslepen makkelijker en sneller. (gisteren nog ervaren) ;)
j.tegelaar
di aug 09, 2011 18:49
Let ook op de kwaliteit van de start kabels. Met dunne goedkope kabels krijg je hem dus nooit gestart. Met goeie dikke kabels heb je minder weerstand, meer stroom en dus een sneller draaiende start motor
