Norman
inhouden bij het rijden
zo jul 31, 2011 21:29
Heren,
ik heb eindeijk mij 75 weer rijdend......
maar heb nu het volgende probleem.
bij het stationair draaien loopt de motor goed, bij het op toeren komen ook., maar als ik met de 75 ga rijden dan gaat hij stotteren.
mijn injectoren zijn gereiningd, nieuwe bougies, enz..
wat kan het probleem zijn?????
groeten
Norman
==leven zonder alfa is geen leven==
de 75 is op Curacao
75TS met 1,8TB motor
RE: inhouden bij het rijden
zo jul 31, 2011 21:40
Brandstoftoevoer onvoldoende? Wel genoeg voor starten en stationair draaien/optoeren maar te weinig om de auto goed in beweging te krijgen?
Dus filter verstopt of onwillige pomp?
Norman
zo jul 31, 2011 21:49
Frank,
brandstof toevoer is goed, druk is ook goed
kan het ook aan de verdeelerkap ed liggen die zij al oud.
de 75 is op Curacao
zo jul 31, 2011 22:04
Haal even de slang tussen luchtweger en turbo los bij de turbo en voel even of het asje van de turbo wel soepel ronddraait...
En de ontsteking is zeker op een turbo motor erg belangrijk, slechte verdelerkap moet je dus echt vervangen. :wink:
Norman
zo jul 31, 2011 23:02
hoe zit de rotor vast, met een schroef of gewoon erop gezet?
is de rotor het zelfde als die van een spider?
kan hier op curacao heel moeilijk aan onderdelen komen, behalve bij NAPA, die hebben wel de verdelerkap liggen en ook wel een rotor, maar zijn deze het zelfde?
de 75 is op Curacao
zo jul 31, 2011 23:19
De kans is heel groot dat dat spul van een Spider wel past. :wink:
De rotor zit er volgens mij opgelijmd origineel. :? De vervangende schuift zo op het asje als de ouder eraf is. De oude pas verwijderen nadat je hem hebt vergeleken met de nieuwe!! vaak breekt hij kapot als het zo'n gelijmde is.
Norman
za aug 20, 2011 13:52
het probleem is opgelost...... :D
het brandstoffilter was oud en verstopt.
later bleek de motor nog steeds niet goed te lopen, dus andere chip erin en hij doet het weer perfect.
weet iemand of je een revisieset los kan kopen voor de achterste remklauwen?
groeten,
de 75 is op Curacao
