Graffiaturo
Gordels achterin de SUD maken
zo aug 28, 2005 22:17
ik heb wel een paar gaten gevonden waar schroefdraad inzit, en op redelijk gelijke plekken als bij een 33
alleen nog geen gat gevonden waar de rolautomaat kan worden vastgeschroefd
iemand een idee?
reijnaje
RE: Gordels achterin de SUD maken
ma aug 29, 2005 07:59
De achtergordels in mijn Sprint zitten boven in het midden vast, het zijn er dus geen met rolautomaten maar kleine harnasjes. Tussen zitting en rugleuning zitten ze inderdaad op de normale plaatsen.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
alfasud1972
ma aug 29, 2005 15:36
Normaal zitten er geen rolgordels achter. Wat zit er in een 33 en kan je die er dan niet in zetten?
Graffiaturo
ma aug 29, 2005 16:21
daar waar de rolautomaat van de 33-gordel in de 33 bevestigd wordt, is een mooi vlak stukkie in het binnenscherm met schroefdraadgat en gaatje voor de paspen om de stand te merken, is dit in de sud niet vlak en zit er ook nergens een schroefdraadgat.
maar als er geen pasklare oplossing is te verzinnen, maak ik er wel wat op
ik had het alleen graag makkelik gedaan
dan las ik er wel een dikke vlakke plaat tegenaan met schroefdraadgat en pasgaatje
dan komt het allemaal ook weer goed
TURBODELTA-116
ma aug 29, 2005 16:32
Ik zou die dikke plaat optie doen, er is idd geen voorbereidng voor de rol automaat. Ik heb achterin mijn suds alleen heupgordels ivm hetzelfde probleem.
Alfa 159 2.4 Autm
Alfa 147 1.6 TS G3
GTV Spider 916 3.0 V6 12 v 1996
Alfasud 1.2 L 1977
Alfasud 1.5 super 1979
Alfasud 1.5 Valentino 1981
Graffiaturo
ma aug 29, 2005 16:34
voor de kinderstoeltjes heb ik sowieso een 3puntgordel nodig.
anders had ik er helemaal geen gordels in gemaakt
MarcoSprint
ma aug 29, 2005 16:42
In een Sprint zitten ze normaal gesproken op de plankjes onder je achterste zijramen waar ook je hoedenplank op rust. Er is echter heel moeilijk aan deze automaten te komen omdat ze hier bijna niet geleverd zijn. Ik ben er ook lang naar op zoek geweest en heb uiteindelijk vierpuntsgordels bevestigt zonder rolautomaat(zoals Jeroen al eerder beschreef). Ik weet uiteraard niet of dit in de Sud ook zo bevestigt zit als in de Sprint. Succes ermee
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
