Roy Hartgerink
aanhaalmoment pingelsensor 75 TB?
za aug 27, 2005 17:16
Beste allemaal,
Opbouw van de 75 TB verloopt gelukkig voorspoedig. Ik ben alleen op zoek naar het aanhaalmoment van de pingelsensor. Ik kan deze dus nergens terugvinden. Kan mij iemand verder helpen hiermee?
Bij voorbaat dank.
Ciao,
Roy.
RE: aanhaalmoment pingelsensor 75 TB?
za aug 27, 2005 18:13
Net ff op Autodata CD2 voor je gekeken onder 75 Diesel Turbo 85'-92'!
Maar ...nix.
Wellicht dat een aanhaalmoment hierbij niet specifiek van toepassing.
15-20 Nm zou toch voldoende moeten zijn, vast draaien met een normale sleutel dus :wink:
Re: RE: aanhaalmoment pingelsensor 75 TB?
za aug 27, 2005 18:27
Maar ...nix.
Onderdstaande is een reactie van Dre op een ander 'pingelsensor probleem' topic>
Daarnaast is de detonatiesesor ook aan vervuiling onderhevig. Roest en vuil op de pasvlakken dempen het opgenomen geluid. Slechte stekkerverbindingen verzwakken het signaal. Let wel op dat bij een te zwak signaal ook een fout ontstaat en uit veiligheid wordt dan de ontsteking verlaat. Om het geluid juist te meten MOET de detonatiesensor met het juiste koppel/moment worden gemonteerd.
Dus aanhaal moment is wel degelijk van enige importantie...
Grtz, fRank
Roy Hartgerink
za aug 27, 2005 18:41
Yep, klopt Frank. Daarom ook op zoek naar het exacte aanhaalmoment. Dré heb ik ook al ge-peebeet.
Ciao,
Roy
za aug 27, 2005 19:07
Vreemd dat het dan niet op die CD staat.
Had toch verwacht dat het beetje professioneel zou zijn :?
En ben al zo voorzichtig dingen klakkeloos over te nemen ](*,)
Roy Hartgerink
za aug 27, 2005 19:40
Ik had al het officiele werkplaatshandboek doorgespit.......nada niks.
za aug 27, 2005 20:46
Strange...als het zo belangrijk is zou je toch verwachten dat het met koeieletters erin staat :?
alfa75turbo
za aug 27, 2005 21:17
Bij een ts staat het aanhaalmoment voor de watertempsensor aan het inlaatspruitstuk op 34-39 nm
ben verder nog aan het zoeken. :roll:
Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
alfa75turbo
za aug 27, 2005 21:39
nix gevonden.....raar staat inderdaad meerdere keren beschreven :?:
Charles
Roy Hartgerink
za aug 27, 2005 21:42
Klopt, hele pagina's zijn eraan bestaat......geen aanhaalmoment.
Ff filosoferen; zo hard mogelijk zodat ie pingelen direct opmerkt? Normaal? Net aangedraaid....met het risico dat ie niks "hoort"?
Rens 1.7QV
za aug 27, 2005 22:01
tja lastig dus. Ik zou zeggen vast is vast. Maar als je er mee op het circuit rijdt kan ik me voorstellen dat je het gewoon goed wilt hebben.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
za aug 27, 2005 23:11
ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het aanhaalmoment is hetzelfde als de andere inlaatspruitstukmoeren.
Gebruik absoluut geen ring tussen de sensor en het spruitstuk... schoon en vlak moet het zijn!
Te vast is te snel detonatie doorgeven(wat er niet is) en los is detonatie niet opmerken!
bestelnummer van Bosch is: 0261231006-000
komt erg veel voor:
http://www.marktplaats.nl/index.php3?ur ... orsche.htm
oa porsche mazda nissan...
Aanhaalmoment: ongeveer 15 ft. lbs (= 15-20Nm ?)moet genoeg zijn...(gevonden met Google)
Roy Hartgerink
zo aug 28, 2005 06:11
Thanks Dré; ik duik het wph-boek in.
zo aug 28, 2005 10:50
Aha :wink:
ARGTV3V6TB
Contacteer: Yahoo! Messenger
ma aug 29, 2005 01:15
belangrijk stukkie techniek... en dan zetten ze bij sam van lingen bij mij die dingen op mn kleppendeksel :?
