Kyalami
Diverse vraagjes 75
di jul 12, 2011 12:56
Nu ik in het bezit ben van de ex 75 van Rik zijn er een aantal kleine zaakjes die ik wil gaan doen. Daar heb ik wat vragen over zoals:
1- Hoe krijg je het dakconsolletje los?
2- Hoe krijg je de spiegels los?
Zal allemaal wel redelijk simpel zijn maar je moet het even weten...
Hoor het graag.
Dank!
j.tegelaar
RE: Diverse vraagjes 75
di jul 12, 2011 13:39
Spiegels kun je volgens mij los halen door het kapje aan de binnenkant te verwijderen en een ring losdraaien, dan komt hij er zo vanaf
di jul 12, 2011 15:29
Dakconsole zit gefixeerd aan de hemel. Als je dit er echt af wil hebben moet t hemeltje eruit, en das best wel wat werk. Weet niet waarom je t console los wilt hebben, schakelaars bv kun je eruit wippen met een klein schroevendraaiertje oid mocht dat de bedoeling zijn.
Buitenspiegels zitten inderdaad geborgd met een ring die je los dient te tikken, ook nog 2 kruiskopschroeven waarvan er 1 net achter je deurpaneel zit, met wat mazzel kun je m losdraaien (en opvangen) door t paneel wat naar beneden te drukken.
Suc6, grtz,fRank
Kyalami
di jul 12, 2011 17:53
Thanx....
Ik wil de schakelaars van de elektrische ramen vervangen om te kijken of daar het probleem in zit van niet meer werken. Kan je die er ook zo uitwippen?
di jul 12, 2011 17:54
Ja, die komen er zo uit. De kieren naast de knoppen zijn zo ruim dat je ze er zelfs zonder gereedschap vaak wel uit kunt pielen :lol:
Re: RE: Diverse vraagjes 75
di jul 12, 2011 17:57
Beetje stevige vingernagel will do the trick!
Als ik me niet vergis gaan beide ramen voor over 1 relais? Schakelaars kunnen ook inwendig vuil zijn> voorzichtig open frummelen en eens met contactspray erdoor?
Kyalami
di jul 12, 2011 18:10
De 75 is een beetje een vraagbaak voor mij dus alle info is zeer welkom zoals...
Waar zit dat relais? :D
di jul 12, 2011 18:17
Achter het klepje van de zekeringenkast. Heb je er een instructieboekje bij? Daar staat het in, is ook wel handig om te weten welke zekering wat doet ;) En kijk ook eens op http://www.alfa75.info, daar staan VEEL manuals op!
Firedriver
wo jul 13, 2011 07:13
Beste,
Toevallig had ik nog wat foto's hoe je een spiegel moet demonteren, heel gemakkelijk.
Zie onderste topic.
http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic. ... highlight=
Groetjes
Jantje
Firedriver
wo jul 13, 2011 07:29
Ge leert veel door het zelf te bekijken, en ook door het te doen.
En eigenlijk is het plezant om op gemaak zelf iets losmaken, en natuurlijk een ervaring rijker.
Gewoon doen en zeker niet ongerust zijn, het lukt wel.
Ga eens naar Alfa 75 register en dan manuals, zo ben ik ook begonnen, ge komt er heel veel informatie tegen.
Mijn 75 was bijna volledig gedemonteerd op de zetels na en binneninterieur, valt heel goed mee., is bijna gereed.(zie onderste topic)
http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Veel succes
Jantje
