SemperFi
Trillingen bij hogere snelheid
za aug 27, 2005 14:35
Ben de trotse eigenaar van een AR 75 1.8ie Indy, echter zit ik met een irritant probleem.
Zodra ik de snelheid bereik van 115+ dan begint hij heel erg te trillen, erg verneembaar in het stuur en de motorkap zie je zelfs op en neer gaan.
Heb laatste nieuwe banden gekocht, laten uitbalanceren en uitlijnen.. echter heeft dit niet geholpen!
Heeft iemand misschien suggesties waar het probleem kan liggen?
Alvast bedankt,
V. Wanders
RE: Trillingen bij hogere snelheid
za aug 27, 2005 15:48
Nieuwe banden rondom en laten balanceren EN uitlijnen.
Oke, daar zou het dus niet aan mogen liggen.
- Trilde hij voor het vernieuwen van de banden ook al OF pas na vernieuwen?
- Er van uitgaand dat bovenstaan 100% een sterke resonatie door cardan?
- Ophangrubber motor?
Controleer de aandrijflijn en aandrijfassen.
SemperFi
za aug 27, 2005 16:27
oke. Morgen wordt de motorsteun vervangen omdat het rubber gebroken is.
Dit wordt gedaan omdat het tegen de cardanas aan komt wat getik veroorzaakt.
Mogelijk kan dit ook de reden zijn van het getril!
Bedankt voor je tips AlfettaOwner, als hij na maandag nogsteeds trilt zal ik de andere opties raadplegen.. iig bedankt.
/V. Wanders
