B-lex
Knetteren bij vol gas 75TS
zo jul 10, 2011 02:44
Hier ook nog even m'n vraagje..
Vanavond even flink testrondje gedaan met de 75 met de nieuwe motor. Bij vol gas knettert ze en komt ze niet van d'r plek zoals het hoort,
bij minder dan half gas loopt ze gewoon goed.
Het klinkt een beetje als missfires, zou dit aan een slechte massa kunnen liggen?
Wie heeft een idee?
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
RE: Knetteren bij vol gas 75TS
zo jul 10, 2011 10:39
Bobines, bougies +kabels van de oude motor overgenomen of andere gebruikt? Dat zouden mijn eerste verdachten zijn namelijk, de delen van de ontsteking.
Slechte massa op het motorblok zou je met starten ook last van hebben lijkt mij, de ecu e.d. trekken niet zoveel stroom maar de startmotor wel. :wink: Maar een extra massa is zo gemaakt natuurlijk. gewoon proberen dus.
Hoe zijn de brandstofpomp+ filter? bij te weinig opbrengst heb je volgas ook een probleem. En natuurlijk heb je ook nog een luchtweger en een gaskleppositieschakelaar die je eens kunt checken.
B-lex
zo jul 10, 2011 12:11
Kabels zijn van de vorige overgenomen, dit zou geen probleem moeten zijn.
Bougies en bobines heb ik van de nieuwe overgenomen, deze ga ik vanmiddag even wisselen met de 'oude'.
Gasklep heb ik net even vervangen, aangezien mijn oude uit elkaar is geweest, maar geen verschil hiermee.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
B-lex
zo jul 10, 2011 21:15
Het maakte vrijwel geen verschil met de nieuwe bougies en verdeelkappen..
Alleen na een flink stuk gereden te hebben, kon ik wel voluit gaan! Dus morgen nog eens checken of het daadwerkelijk weg is/blijft :D
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
zo jul 10, 2011 21:33
Misschien zat er flink wat koolafzetting op de zuigers die je er eerst af moest branden oid? :?
Hopelijk blijft het nu weg dan. :) Kijk voor de zekerheid even een keer hoe je bougies eruitzien na een stuk trappen. :wink: Niet dat je motor te arm loopt en straks kapot loopt. :(
_Pieter_
ma jul 11, 2011 22:17
Ik zou ook even bij n draaiende motor het voltage op de benzinepomp meten.
Een vers benzinefilter helpt, evenals ultrasoon reinigen van de injectoren.
Succes!
SCARB # 4710
B-lex
ma jul 11, 2011 23:28
Tnx voor de input Pieter, maar ze draait nu goed.
Beetje vreemd verhaal, maar gelukkig opgelost.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
