Lucht massa meter?Help, ben met een spider type 115 bezig. Motor loopt slecht en ik moet hem op minimaal 1500 houden om te laten lopen. Lijkt alsof de ontsteking verkeerd staat. Weet iemand hoe ik deze kan controleren. Auto heeft injectie en geen lambda sonde. Motor heeft tot 2 maanden terug behoorlijk goed gelopen
Wat heb je nu dan in dat gat zitten? Een bout?Hallo, lambda sonde rijd hij al 2 jaar zonder. Dat boutje ter hoogte van de verdeleras, is dat misschien een boutje om de ontsteking te verdraaien?
