Selespeed loopt vast (vnl achteruit) maakt knarsend geluid
Geplaatst: di jul 05, 2011 03:26
Hi,
Ik heb een Alfa probleem.
Mijn probleem is het volgende: Ik heb een zwarte Alfa 147 uit 2001 in de selespeed uitvoering. Deze mooie bolide vertoont nu echter problemen bij het schakelen, vooral in R (achteruit).
Het loopt steeds vast, maakt dan een knarsend geluid en gaat niet uit zichzelf uit. Het enige dat ik dan nog kan doen is de plus pool van de accu ontkoppelen.
Onstaan van het probleem: In december 2010 was de selespeed vloeistof op (ik heb het nooit eerder bijgevuld) en toen deed ie het niet meer.
Ik woon in Suriname en heb in 2005 de auto bij mijn remigratie uit Nederland meegenomen. De selespeed vloeistof is niet hier verkrijgbaar, maar het leek erop dat ATF Dexron III dezelfde vloeistof zou kunnen zijn. Deze conclusie bleek een ernstige vergissing. Ik bestelde de orginele selespeed vloeistof in Nederland en kreeg die in april.
Ik heb geprobeerd het systeem leeg te halen en de nieuwe selespeed vloeistof in het reservoir te doen.
En, ja hoor de selespeed bak werkte weer en de auto rijdt weer. Maar! loopt steeds vast in R (achteruit).
Kunt u mij adviseren wat te doen of wat ik moet vervangen zodat ik weer volledig genot heb met mijn Alfa.
Ik kijk gaarne uit naar jullie reacties. Alle hulp is welkom.
Many thanks.
Groetjes uit Suriname,
steven147
Many thanks.
steven147
