Wiellagers vervangen
Geplaatst: ma jun 27, 2011 18:20
door frank123
Hallo,
Ik moet de achter wiellagers van mijn spider uit 83 vervangen.
Heeft iemand tips/tricks hoe dit het beste aan te pakken?
Frank
RE: Wiellagers vervangen
Geplaatst: ma jun 27, 2011 22:58
door Alfa Nord
Naar een garage brengen?
Re: RE: Wiellagers vervangen
Geplaatst: ma jun 27, 2011 23:45
door Performa
Ik nomineer dit alvast voor de verkiezing van het slechtste advies van 2011.
Tis dat ik er géén ervaring mee heb anders had ik je graag geholpen.
Geplaatst: wo jun 29, 2011 23:32
door DB
Volgens mij heb je speciaal gereedschap nodig om de steekas uit de lagers te drukken. Geen idee of het zonder kan, maar als de lagers vast zitten, lijkt het mij niet eenvoudig omdat de steekassen vrij lang zijn. Ik heb het nog nooit gedaan, dus veel verder kan ik je niet helpen. Er is hier vast wel iemand die er ervaring mee heeft.
Succes,
DB
Geplaatst: do jun 30, 2011 09:17
door jan1300
Kijk hier even:
http://www.alfaspeed.nl/phpforum/viewto ... lit=lagers
dan wordt het je wel duidelijk.
gr Jan
