Bastiaan91
Lekkend dakraam 33
za jun 25, 2011 14:29
In mijn net aangeschafte alfa 33 lekt het dakraam (niet langs het rubber waar het glas op rust)
Nu is de vraag. Hoe haal ik het dak los, zodat ik er een kitrandje tussen kan leggen?
Dit is het betreffende (origineel Alfa Romeo) raam
Heden
Alfa 156 1.8 ('04)
Verleden
Alfa 156 1.8 ('02)
Alfa 33 1.3 V('92)
Alfa 33 1.4 ie Imola ('94)
Alfa 33 1.3 V('91)
Ab
Re: Lekkend dakraam 33
za jun 25, 2011 15:20
[quote="Bastiaan91"]In mijn net aangeschafte alfa 33 lekt het dakraam (niet langs het rubber waar het glas op rust)
Hoi Bastiaan
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst ik heb het zelfde probleem gehad met de alfa 33 van mijn dochter
daar zat alleen een ander soort dakraam in heb hem er toen ook geheel uitgehaald en opnieuw in de kit gelegd
en het probleem was over
volgens mij moet je als eerste je afdek rand aansluitend op de hemel aan de binnenzijde
weghalen als je die weg heb wijst de weg van zelf
mvg Ab
Alfa Mito rijder
giardinetta
RE: Lekkend dakraam 33
za jun 25, 2011 17:04
:idea: Als ik het goed heb heeft Kurp nog een paar nieuwe rubbers liggen voor originele dakramen.
za jun 25, 2011 18:05
Daarnaast is het altijd handig om de waterafvoerslangetjes (3x woordwaarde, 5x 2xletterwaarde) op werking te controleren.
Deze zouden vanaf het dakraam via a of b stijl naar beneden moeten lopen om opgevangen water te lozen.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
sprint88
za jun 25, 2011 18:20
Volgens mij is dit een gewoon klapraam en heeft geen afvoergoten binnendoor.
Inderdaad gewoon de binnenrand eraf halen zoals eerder gezegd dan komt het wel goed.
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Jeroen S
za jun 25, 2011 18:41
Maar laat die binnenrand nou net het probleem zijn!
hoe krijg je die eraf?!
za jun 25, 2011 19:10
Heb in de 145 hetzelfde gehad. Regenbuitje bij elke bocht. Opgelost door de rand voorzichtig naar beneden te trekken. Hij kwam toen vanzelf los. daarna zie je de wereld aan schroefjes zitten. De buitenste daarvan losdraaien en het hele "dakluik" ligt er dan los bovenop en het binnenframe ligt in je handen. Dan goed schoonmaken van de dakrand en de rand van het open dakkie en als alles droog is de rand (afdichtrubber) voorzien van een dun reepje kit. (Technobond of ruitenkit) dan het spulletje terugplaatsen. Binnenframe weer aanbrengen en de boutjes geleidelijk weer aandraaien. Afdekplaat terugzetten en klaar.
Lekt ie tussen het klapraam en het rubber van het frame door, vet dan het rubber met regelmaat even in met vaseline.
Jeroen S
za jun 25, 2011 22:40
Oké, we gaan het morgenmiddag eens proberen.
Morgenochtend als het regent maar met de 75 naar Zandvoort 8)
zo jun 26, 2011 11:24
ik zou eerst eens alles goed schoonmaken en het rubber invetten met speciaal rubber vet
-> echter, als het rubber te veel is uitgedroogt (komt door de te hoge temperatuur bv) dan krijg je dit niet meer goed
ondanks de goede ervaringen met kit tussen het rubber is dit volgens de eigenschappen van kit niet goed, kit verrubbert en rubber op rubber dicht niet goed af
Graffiaturo
Re: RE: Lekkend dakraam 33
zo jun 26, 2011 11:31
nooit een rubbertje invetten, hierdoor blijft er troep aan plakken wat ggarandeert lekkage tot gevolg heeft
zo jun 26, 2011 13:13
niet met vasaline, maar je hebt er speciaal spul voor wat perfect werkt omdat het min of meer in het rubber intrekt en voor de rest niet achterblijft met een plakkende massa
daarnaaast tussen een statische afdichting (rubber-chassis) als deze goed afdicht (mbv vet) dan kan er dus ook geen vuil achterblijven (bij een dynamische afdichting, waar het raam op en en dicht gaat, heb je gelijk) :wink:
Bastiaan91
zo jun 26, 2011 16:14
Probleem is dat de auto voor een jaar of 10 terug is overgespoten en alles slecht is afgeplakt.
Dus we zijn bang als we het raam er uit halen dat we de lak mee trekken.
Heden
Alfa 156 1.8 ('04)
Verleden
Alfa 156 1.8 ('02)
Alfa 33 1.3 V('92)
Alfa 33 1.3 V('91)
zo jun 26, 2011 22:11
Tja, das lastig. Je kunt proberen, maar of ie 120 haalt?? :wink:
Bastiaan91
zo jun 26, 2011 22:16
Haha ;) Net even de schroeven aangedraaid en rubber ingevet en mijn broer heeft 5 minuten met de sproeier staan spuiten en toen werd het niet meer nat! Dus hopen dat het nu over is en anders merk ik het dinsdag avond wel ;)
Heden
Alfa 156 1.8 ('04)
Verleden
Alfa 156 1.8 ('02)
Alfa 33 1.3 V('92)
Alfa 33 1.3 V('91)
