alfanerd1986
bougie afgebroken in cilinder
wo jun 22, 2011 18:52
hallo allemaal ik heb een groot probleem heb van de 8 nieuwe bougies die was ik aan het vervangen draai ze handvast
bij de laatste was het knak kijk hier onder naar de foto hoe krijg ik de rest der uit ?
alfanerd1986
RE: bougie afgebroken in cilinder
wo jun 22, 2011 19:02
update hij is der heel uit zie foto maar hoe kan zo iets breken nog nooit meegemaakt
bij de 100 bougies die ik ooit heb vervangen
fabrieks fout ?
wo jun 22, 2011 19:23
Lompigheid of simpelweg pech... :( Kan altijd een fabrieksfout zijn natuurlijk. :wink:
Maar normaal zou je het overgebleven deel er met een zogenaamde 'linkse tap' uit kunnen halen. Dat is een andere benaming voor een tapeinduithaler.
Zoiets dus;
die draai je linksom in het gat en dan trekt hij zichzelf steeds strakker tot hij het afgebroken stuk meedraait. :)
alfanerd1986
wo jun 22, 2011 19:25
heb het der uitgekregen gelukkig maar de rest ook hand vast gedraaid geen probleem alleen deze zei knak en ik vloeken
dacht krijgt de andere helft der nooit uit maar gelukkig is hij der nu uit god zij dank
wo jun 22, 2011 20:04
Handvast met een hefboom van een halve meter is ook handvast.
Goed dat hij eruit is, een ander probleem was als de schroefdraad stuk was gedraaid.
alfanerd1986
wo jun 22, 2011 20:16
klopt gelukkig is dat niet gebeurd de rest draaide ik ook hand vast dit is voor het eerst in me hele leven dat me zoiets overkomt.
heb vaak bougies van een ts vervangen maar dit is me nog nooit gebeurd .
vast is vast en draai ik hem niet door . kan het een fabrieks fout zijn ?
paulsteeman
wo jun 22, 2011 20:17
Ook al eens meegemaakt met de dunne bougie: met erin draaien zonder aankondiging op zelfde plek gebroken.
Inbus erin geslagen ( met beleid en niet te groot) en het deeltje er met de hand uit kunnen draaien.
Lompheid kan dus in deze maar hoeft zeker niet de oorzaak te zijn van het afbreken. Bougie kwam nieuw uit doos en ik moest nog aanzetten om vast te draaien.....
Paul
Richard75
wo jun 22, 2011 20:24
heb dat soort geintjes eigenlijk alleen meegemaakt met Champion-bougies, maar dan met losdraaien :?
merk Bougies wat jij gebruikt?
koop ik die in ieder geval nooit meer :blue_lol:
edit: zie op de bovenste foto nog net ngk staan...
alfanerd1986
wo jun 22, 2011 20:25
nou jah maakt ook niet uit heb hem eruit gekregen met een plat schroefen draaier kon ik hem der zo uit halen zo vast zat hij niet
vandaag dat ik ook zei fabrieks fout? maar goed weet zeker dat ik voorzichtig ben met bougies der in te draaien of mechien toch mijn fout?
maar zoals ik al zei heb dit nog nooit meegemaakt daarom verbaasde het mij ook
wo jun 22, 2011 21:14
Pijpsleutel gebruikt die er bij het indraaien niet precies recht boven zat?? Gebruik zoveel mogelijk een kniestuk dan kun je iig nooit dwarskrachten op de bougie uitoefenen.
Tymen QV
wo jun 22, 2011 23:07
Vraagje => waar komen ze vandaan ? PB als antwoord mag ook om discussie hier te voorkomen, heb laast ook gezeik gehad met NGK R bougie's 2x losse electrodes waren ook ''nieuw'' :roll:
Yeah right. ( overgens goed opgelost door de leverende partij )
Succes overgens mazzel dat je het restje eruit hebt gekregen.
Groetjes
Tymen
do jun 23, 2011 07:21
Ze breken wel eens, ook als je voorzichtig bent en goed gereedschap hebt. Als je lomp bent of je sleutel zet verkeerd kracht, breken ze vaker.
Handvast zou ik niet doen, dan komen ze los en zie je de vlammen onder de motorkap vandaan slaan. Ik zou ze aanhalen op het moment wat in het werkplaatshandboek staat.
Brul(tm)
Re: RE: bougie afgebroken in cilinder
do jun 23, 2011 08:17
Vlammen is wat overdreven, maar ik heb wel een grote stofwolk in de spiegel waargenomen. Los van de geschrokken weggebruikers achter mij ;)
Klap was zo groot dat ik vreesde voor een duts in de motorkap :shock: En deze stonden op Nm van de repair manual.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
alfanerd1986
do jun 23, 2011 09:25
Wou even wat kwijt ik heb de bougies bij Rene33 gekocht.
En hij heeft naar dit topic gekeken.
En rene33 wou me een nieuwe toesturen waarop ik heb gezegt maak je niet druk
deze dingen gebeuren nou eenmaal dus gratis een nieuwe bougie.
ondanks dat hij is afgebroken de bougie wil rene33 me gratis 1 weer toesturen.
wat ik wil zeggen is dat rene33 van qverde.nl goede service bied en blij ben dat er zulke goede dealers zijn.
bij veel dealers in nederland is service ver te zoeken.
PS kan ook eventueel mijn fout zijn ondanks mechien lomp ben geweest of toch te strak heb aangedraaid
hoe dan ook petje af voor rene33 en dat mag gezegt worden
Rene33
do jun 23, 2011 09:34
Laatst gewijzigd door Rene33 op do mar 24, 2016 06:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
