Als de motor niet warm is kan ie inhouden zo tussen de 2000 a 3000 toeren. Na een paar km rijden heb ik er geen last meer van.
Ik heb zojuist de motor uitgelezen met TSDiag en krijg de volgende error te zien:
_______________________________________________
aantal errors: 1
Problem 1:
DTC: P0170 Lambda regulation
Status: Upper Limit
Warning lamp not illuminated for this DTC
DTC stored in volatile memory
De error heb ik maar gereset...hij zal toch weer bovenkomen schat ik zo in
Wat is er aan de hand? Mijn Lambdasonde heb ik een km of 10000 geleden vervangen vanwegen inhouden. Dat probleem was hierna niet meer aanwezig? Ik heb rond die tijd ook het gasklephuis en de regelaar schoongemaakt en opnieuw ingesteld.
Kan het de LMM zijn? Maar hoe kan ik dat met TSDiag duidelijker krijgen. welke waarden moet ik dan nakijken? Als iemand zegt geef even een overzichtje van die en die waarden (koude en/of warme motor?!) Graag
alvast thanks voor jullie tips!
btw: Ik heb helaas niet de mogelijkheid om de LMM met een goed functionerende uit te wisselen...dan zou ik dat dure kreng alsnog moeten aanschaffen...maar ik wil dus iets meer zekerheid hebben.
