GiuliaReis
OBD aansluiting Alfa 75 2.0 TS
za jun 11, 2011 21:31
Ik heb de zoek functie al gebruikt maar zo snel niet gevonden.
Waar kan ik de 3 pins aansluiting voor het obd kabeltje vinden?
Heb ooit een ronde aansluiting gezien bij de radiateur maar daar ziet die niet bij die van moj :wink:
Thoughts of an idle mind
RE: OBD aansluiting Alfa 75 2.0 TS
zo jun 12, 2011 10:40
Uit m'n hoofd: boven de voetenruimte van de passagier.
zo jun 12, 2011 11:58
Volgens mij heeft niet elke 75 TS dat... :?
Re: RE: OBD aansluiting Alfa 75 2.0 TS
zo jun 12, 2011 14:14
Sterker nog, heb toch best al wat 75's gezien, zowel de 'jongere' als heule ouwe maar zo'n obd stekker kan ik me eigenlijk niet herinneren.
Yuri, Richard wellicht?
Lunatic
zo jun 12, 2011 14:21
bij de matzwarte jet, zit bij de radiateur een stekker waar je iets op kan aansluiten, rond met 3 pinnen..verder nooit aandacht aan besteed wat het mocht zijn.
Is dat deze stekker?
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
zo jun 12, 2011 14:33
Moet haast wel, is een ts blok toch?
zo jun 12, 2011 16:03
Klopt, is zo'n mysterieuze stekker die daar zit.. :lol: Dat is idd iets om hem uit te lezen oid. :?
SanderQV
zo jun 12, 2011 17:51
Dat klopt. De eerste modellen (heb zelf een '87 75 TS gehad) hadden een 9 polige connector onder de motorkap ergens bij het schutbord passagierszijde. Deze hadden ook niet het bekende 'relais' om te schakelen tussen met/zonder kat en 98/95/91 ron. Latere modellen, weet alleen niet vanaf wanneer, hebben inderdaad de standaard 3-polige plug vlakbij de motronic zelf in voetenruimte passagier.
Groeten, Sander.
GiuliaReis
zo jun 12, 2011 22:54
Kom ik hem vanzelf tegen als ik bij de ecu ben, thanks :wink:
Lunatic
di jun 14, 2011 12:31
Yupsz is een TS blok, van welk BJ oid moet remco maar antwoord op geven :wink:
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
di jun 14, 2011 13:06
Bij de oudere TS-en is dit de 9-polige connector:
Als nu iemand even foto's er bij zet van de 3-polige naast de radiateur en die bij de ECU heeft iedereen er straks wat aan.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op di jun 14, 2011 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Michel75
di jun 14, 2011 13:17
Bij de Compressore zit/zat ie ook bij de radiateur.
Zal eens kijken of ie de tand des tijds heeft doorstaan en dan een foto maken vanavond.
di jun 14, 2011 17:49
Dat is een goeie... :? Uit welke TS had ik die ook alweer gehaald... :-k Ik heb echt geen idee meer. :oops: Kan een vroege of een late zijn, heb meerdere TS en gesloopt gehad. Dit was wel een van de beter lopende en volgens mij origineel kat-loos. :) loopt hij nog steeds zo mooi? :)
vr jun 17, 2011 14:05
Bij het strippen van de draadboom van mijn racer kwam ik de OBD-stekker tegen (wit omcirkeld), hij zit samengebonden met de Motronic draadboom, waar ook het emissieblokje rondhangt. Dit is voor de Alfa Tester of (dus) Unidiag:
Verder bungelt daar nog een vierpolige connector die bedoeld is voor de knippercode.
_Pieter_
vr jun 17, 2011 21:30
Kan je daar trouwens leuke dingen real-time uitlezen? Oftewel: Aan je datalogger hangen ;-)
Of is dat pas bij OBD II?
Groet, Pieter
SCARB # 4710
