Varvangen stibilisatorstang 147
Geplaatst: ma jun 06, 2011 12:10
door De Block
Zo langzamer hand hoop geklapper voor onder de auto bij hobbels. Bovenste draagarmen zijn vers. Lijkt mij de stabi te zijn. Hoe weet ik dit zeker..? Is deze lastig te vervangen? Moet dit in z'n geheel of kunnen alleen de rubbers?
RE: Varvangen stibilisatorstang 147
Geplaatst: ma jun 06, 2011 14:57
door jorritkooistra
het meest voorkomend bij de 147 en 156 is inderdaad de bovenste draagarmen, onderste draagarmen of stabilisator stangetjes.
je pakt de stabi vast en drukt hem omhoog en omlaag, hoor je "geklonk" dan zijn het je stabi stokjes.
anders even draagarm rubber controleren.....
stukje vooruit rijden en langzaam remmen hoor je "geklonk" dan zijn het de draagarm rubbers.
hoor je niks, rijd dan ook even achteruit en dan even langzaam remmen. "geklonk"....? draagarm rubbers.....
nu moet je er wel uit kunnen komen lijkt mij, anders ff naar de garage.
groet jorrit
Geplaatst: ma jun 06, 2011 16:32
door Alfa Nord
Stabi moet je niet heen en weer kunnen schuiven, als dit wel kan zit er te veel speling op je rubbers op het subframe. Daardoor gaan ze rammelen.
Geplaatst: ma jun 06, 2011 16:46
door Erwinn
Je kan in t geval dat het de rubbers van de stabi zijn ze een beetje losdraaien en er een plaatje bij tussen tikken. Dan hoef je niet het hele subframe te demonteren.
Geplaatst: ma jun 06, 2011 16:55
door Alfa Nord
Dat gaat helaas niet, de beugel waar het rubber in zit is dicht van onderen, je kunt dus geen extra ruimte maken.
