easyrider
Cardanas alfa 75 verwijderen/los halen.
za jun 04, 2011 13:29
Ivm een motorwissel moet de cardanas los.
hoe kan ik dit het beste doen bij een 75 1.8 IE ?
Voorste donut bij de motor , achterste donut bij de bak loshalen en het lager in het midden ?
vervolgens het motorblok rustig iets naar voren halen zodat er ruimte vrijkomt om de as er tussenuit te pakken.
Blok zit nu nog vast op de motorsteunen en de twee bouten aan de onderkant.
Jan M
RE: Cardanas alfa 75 verwijderen/los halen.
za jun 04, 2011 13:33
Hoi easyrider,
zoals jij het beschrijft heb ik het vorige week ook gedaan. Hoeft de versnellingsbak niet los.
Middensteun los, uitlaat los van motor en rubbers en ophangen, Schakelstang los.
Uitlaat kan verder in elkaar blijven zitten.
Groet, Jan.
easyrider
za jun 04, 2011 13:38
Bedankt voor je snelle antwoord :thumbs:
Schakelstang ?
Wat bedoel je hiermee ?
Re: RE: Cardanas alfa 75 verwijderen/los halen.
za jun 04, 2011 14:35
Schakelstang ?
Stang van pook naar bak. Upgrade naar TS? ;)
easyrider
za jun 04, 2011 14:46
Nee geen upgrade, krukaslagers naar hun grootje.
Er komt weer een 1.8 IE blokkie voor in de plaats.
Die staat al te wachten tot ie schoongemaakt word en op zijn plek gehesen word.
za jun 04, 2011 14:50
Meteen even achterste krukaskeerring vervangen nu je er bij kunt? (Wil nog wel eens lekken, zeg niet dat het bij deze ook zo is).
za jun 04, 2011 16:26
Wat doe je met het kapotte blok? Kan evt wel dienen als onderdelendonor voor mijn Tb blok namelijk... Dus als hij anders naar het oud ijzer gaat wil ik hem ook wel hebben. :oops:
Wouter van den Brande
za jun 04, 2011 19:57
Wat doe je met het oude blok...kan het ketting deksel wel gebruiken voor op me 1.8 turbo om me bdp sensor te kunnen plaatsen i.v.m ander
motormanagment.
Ik hoor graag.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
za jun 04, 2011 19:58
oow haha jij was eerst :p niet eens gezien haha :wink:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
za jun 04, 2011 20:08
Beetje proberen dat blok weg te kapen... [-(
Voor mij zou het wel een leuke oplossing zijn om mijn Tb blokje te reanimeren.
Maar ik dacht dat jij inmiddels wel zo'n deksel zou hebben. Ik denk dat Richard van Alfa Nord je daar zo aan zou kunnen helpen. :?
easyrider
za jun 04, 2011 23:31
Het oude blok blijft gewoon hier en gaat mijn schuur in om hem tzt te reviseren.
Desnoods maak ik er een mooie tafel van :D
1.8 blokkies zijn toch nog wel te vinden ?
zo jun 05, 2011 00:26
:lol: Twee honden vechten om een been dat de derde hond niet afgeeft. :wink:
Lekker wegzetten voor een revisie of een tafel als je dat wilt natuurlijk. :P Er komt vanzelf een ander blokje voor mij langs, het is niet zo dat ik er haast mee heb gelukkig. :wink: En Wouter moet maar eens een beetje meer moeite doen voor dat deksel. :twisted:
75recaro
zo jun 12, 2011 21:54
waar zit precies deze krukaskeerring en hoe is de te vervangen
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
brolli21
zo jun 12, 2011 22:05
Achter het vliegwiel.
Vervangen doe je door de oude eruit te peuteren(met een schroeverdraaier,haakje,of iets anders wat daarvoor geschikt is) en vervolgende de nieuwe erin te tikken.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
zo jun 12, 2011 22:17
houtschroef erin draaien en met een tang eruit trekken is makkelijk.. :wink:
