Jeroen S
Schroefdraad oliedruksensor 75 1800IE kapot...
ma mei 30, 2011 20:40
Welk merk oliedruksensor zit er in mijn 75 1800IE?
Jager of Veglia? :D
Laatst gewijzigd door Jeroen S op zo jun 05, 2011 18:20, 2 keer totaal gewijzigd.
RE: welke oliedruksensor 75 1800IE?
di mei 31, 2011 13:16
Ik heb er een paar liggen, kan vanavond eens kijken. Maar zouden ze niet uitwisselbaar zijn?
Jeroen S
di mei 31, 2011 16:49
Ik heb er zelf geen idee van, maar het schijnt van niet.. :idea:
Dus als je even wil kijken, graag
juultje
di mei 31, 2011 17:00
Welk merk staat er op je klokken ?
Jeroen S
di mei 31, 2011 17:34
aan de buitenkant niks....
Jeroen S
wo jun 01, 2011 14:44
Heb even achterop een oude teller gekeken die in de schuur lag,
Die kwam uit een 1.8 indy en dat is een Veglia teller.
Ik kan er dus neem ik aan vanuit gaan dat mijn eigen 1.8IE ook Veglia tellers heeft?
Alfa Nord
wo jun 01, 2011 17:15
Tellerbak van een 75 is altijd van Veglia, nooit door andere merken gemaakt. Oliedruksensor kun je gewoon willekeurig merk voor gebruiken, zolang deze maar van 0-8 bar druk doorgeeft.
Jeroen S
wo jun 01, 2011 17:20
Helder, dankje
Jeroen S
RE: Waar oliedruksensor 75 1800IE?
zo jun 05, 2011 16:26
Misschien een hele stomme vraag, maar waar zit de oliedruksensor preccies op het blok?
En wat moet ik dus weghalen om hem te zien zitten/vervangen?
zo jun 05, 2011 16:57
Zit ter hoogte van de startmotor onder het inlaatspruitstuk in het motorblok geschroefd. Messing potje met een stekkertje erop. :wink:
Jeroen S
zo jun 05, 2011 17:07
Dan was ik onder het verkeerde spruitstuk aan het zoeken :jumping:
zo jun 05, 2011 17:11
Zie manual op registersite, pagina 17/69, plaatje D.
Jeroen S
Gevonden, en vervangen..
Maar, wat te doen als dat schroefdraad naar de klote is?
Kan hem alleen nét handvast zetten...
RE: Schroefdraad oliedruksensor 75 1800IE kapot...
zo jun 05, 2011 18:35
Is toch geen exotisch draad, die sensor? Helicoil. (Moet er zelf ook een gaan zetten in een V6-blok, waar de klembout van de spanner zit, daar is het draad gaar :? ). Alleen het opboren van het gat lijkt me geen pretje in dat oliekanaal. En lastig om het slijpsel allemaal weg te krijgen.
zo jun 05, 2011 19:02
Draad aan beide zijden goed schoonmaken en vastzetten met loctite !!
