Verschillen 3.0 24v uit 164 en 166
Geplaatst: wo mei 25, 2011 11:34
door Veloce
Wie weet of er verschillen zitten tussen een 3.0 24v (non-QV) uit een '97-er 164 en een 166?
Is het enige verschil de 5- of 6-bak die er aan vast zit? Of ook verschil in de computer en de "hardware"?
En hoe zit 't dan met een Spider/GTV-blok?
RE: Verschillen 3.0 24v uit 164 en 166
Geplaatst: wo mei 25, 2011 12:29
door frankalfa
Uit t hoofd;
De 166 motor wijkt af van alle andere genoemde door mn de plaats en aandrijving van de oliepomp meen ik. Ook heeft t 166 blok meerdere sensoren (voor nokkenaspositie). Dehalve is ook de ecu en draadboom anders gok ik zo.
Nogmaals dit is wat ik ervan meen te weten, waarschijnlijk zijn er anderen (giuliettaevo, lenz?) die dit met meer zekerheid kunnen zeggen.
Geplaatst: wo mei 25, 2011 15:45
door Veloce
OK, dat is al wat duidelijker!
't Gaat om het inbouwen in een 156 2.5...en ik weet hier in de buurt een 24v-blok te liggen uit een '97 164 Super.
Nu vroeg ik me af of het wat uit maakt of het een 164-blok of een 166-blok (of uit ander type) is...
Geplaatst: wo mei 25, 2011 17:48
door LENZ
164 24V kan, maar moet je gewoon niet willen, 166 of gtv is gewoon de betere motor en past zonder veel aanpassingen.
Geplaatst: wo mei 25, 2011 20:18
door Veloce
Nou, dat is dan klare taal!
Dan dus maar op zoek naar een moderner 24v-blok!
