Alfa Romeo 159, blauwe rook uitstoten
Geplaatst: zo mei 22, 2011 13:24
door MIGI
Hallo
Ik heb een 159 (diesel) die al enige tijd soms heel wat blauwe rook uitstoot.
De wagen rijdt verder prima en heeft 77.000 km's.
Ik heb het gevoel dat de wagen het "het" meest doet als hij een paar kilometers autosnelweg gedaan heeft.
Ik weet dat blauwe rook olieverbruik betekend, doch de wagen verbruikt geen druppel olie aan de hand van metingen en ook is het blok mooi droog.
De garagehouder begrijpt er niks van, we hebben al geprobeerd met verse olie, heel hard gas blijven geven, ... Andere Alfa Romeo verdelers hebben dit ook nooit meegemaakt en weten er geen weg mee.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Verder schakelt de automatische bak ook met een schok van 2 naar 3, verse olie opgegoten. (Speciale olie laten overkomen van Italie.)
De olie moet normaal nooit vervangen worden in een automatische bak en altijd mooi rood zijn. onze olie was pekzwart en dat na 77.000 km's?
Iemand hier ervaringen mee?
Groetjes
Miguel
RE: Alfa Romeo 159, blauwe rook uitstoten
Geplaatst: ma mei 23, 2011 08:16
door WhizzMan
Het kan zijn dat teveel diesel er ook blauw uit ziet, of dat je roetfilter op dat moment aan het "ontroeten" is geweest? Bij snelweggebruik wordt er dan expres extra brandstof ingespoten, later, zodat de uitlaatgassen extra heet worden. Die stoken dan je roetfilter zo heet dat de roet er uit brandt.
Zwarte olie in je bak is niet goed. Ik weet niet of je nog garantie kan claimen, maar dat moet haast wel een boel metaalslijpsel zijn geweest, als je olie er zwart van wordt. De enige echte oplossing is toch om te kijken wat er eventueel versleten is en dat fiksen. Als het inderdaad metaalslijpsel was, heb je kans dat er vrij veel in je bak al behoorlijk versleten is, dus een nieuwe of gereviseerde bak kan wel eens noodzakelijk worden.
Geplaatst: ma mei 23, 2011 09:12
door Gtv4
slijpsel geeft meer een grijze olie, zwarte olie is verbrande olie.
Slipt de bak niet overmatig?
Hoe dan ook een serieus probleem waar je zeker naar moet kijken, zoek eens een automaten specialist op.
Die kan na een proefrit vrij gemakkelijk een goede diagnose geven.
Re: RE: Alfa Romeo 159, blauwe rook uitstoten
Geplaatst: ma mei 23, 2011 12:42
door WhizzMan
Ik ging uit van grijs(metallic) --> gezien als zwart. Als je platen zo verbrand zouden zijn dat de olie zwart was, zou hij vast meer klachten hebben.
Geplaatst: ma mei 23, 2011 19:11
door MIGI
Klopt, de koppeling durft al eens te gaan slippen in 3de versnelling.
De wagen schakelt vrij snel naar de 3de versnelling waardoor bij wat sneller gas geven de koppeling durft te slippen.
Ik ga het even nakijken bij de garage wat we hier aan kunnen doen, hartelijk dank!
Geplaatst: ma mei 23, 2011 21:24
door Gtv4
Heeft een 159 automaat platen of een koppelomvormer?
