Gerrets
Vervangen slot 33
di aug 23, 2005 19:34
Mijn deur slot aan de bestuurderskant is gescheurd en als het koud is gaat ie niet meer open. Ookis er een ringetje dat als trekveertje fungeert gesprongen. Is dit makkelijk te vervangen?? Ik heb er een blik achter geworpen maar dat slot hoe krijg ik dat er uit??
Ik hoor het graag want ik wil het voor de winter weer voor elkaar hebben.....heb dan nog wel ff maar goed.....bvd
Gr Tom
Groeten Tom
Ricambi Originali
RE: Vervangen slot 33
di aug 23, 2005 19:51
Hier staat een tekening :wink:
is wel van een 75, maar het principe is hetzelfde.
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight=
Gerrets
wo aug 24, 2005 12:35
Bedankt
Groeten Tom
elio
wo aug 24, 2005 13:38
Toevallig heb ik sinds gisteren volgend probleem met mijn 75: als ik de centrale vergrendeling wil ontgrendelen, blijft de bestuurdersdeur op slot, wat ik ook probeer. Het dopje komt wel half omhoog, maar de deur blijft potdicht.
Om in de wagen te geraken heb ik dus het slot van de passagierskant moeten openen en (met de sleutel omgedraaid, anders floepte het boeltje weer dicht) de deur geopend (stom zicht natuurlijk). :roll: om mij dan achter het stuur te wurmen...
Heeft er iemand een idee waar het probleem zit, zou het slot zelf kapot zijn of lijkt dat eerder een probleem met de motor van de vergrendeling? Of een vals contactje?
reijnaje
Re: RE: Vervangen slot 33
wo aug 24, 2005 13:46
Ik denk dat een nieuw topic openen hierover overzichtelijker is.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
elio
wo aug 24, 2005 14:34
inderdaad, bij deze...
