Foto van onderkant van de pook, de mal waar het oog(onderkant pook) omheen zit draait dus haperend mee met het schakelen en dat maakt kraakgeluiden.
Kwestie van goed aandraaien of hoort het vast te zitten aan het plaatje er naast?
Versnellingsbak maakt geen geluid (gelukkig). Heb een plaatje gevonden, makkelijker uit te leggen (let niet op de pijl):Ik begrijp het niet helemaal.
Normaal gesproken zou je kunnen zeggen dat als de versnellingsbak kraakt bij een 33, dat dit de versnellingsbak zelf is, en niet de stangen. Als ik dit zo bekijk op de foto dan ziet dat er volgens mij niet raar uit.
Nee, dat is borgclipje nr. 23Nu ik die foto toch bij de hand heb, wat is nou dat beruchte borg-pinnetje wat nog wel eens kapot kan gaan (en dus de versnellingspook los in je handen hebt), is dat nr 6?
Top, gaan we doen, bedankt.Nee, dat is borgclipje nr. 23Nu ik die foto toch bij de hand heb, wat is nou dat beruchte borg-pinnetje wat nog wel eens kapot kan gaan (en dus de versnellingspook los in je handen hebt), is dat nr 6?
asje 6 moet in bus 5 kunnen draaien, en zit met boutje/moertje vast. Asje er uithalen, ontroesten, invetten en weer terugplaatsen..
Gekraak was idd weg bij het 'losser' draaien van die bout. Voor m'n idee schakelt hij nu ook beter en hij schiet echt in z'n 5maar die bout dus niet heel vast draaien, sterker nog, wat los laten zitten (is toch een borg moer)
heb heel veel 33 bakken soepel laten schakelen door het wat losser te zetten ipv vastdraaien!
