Doorvoerrichting benzinepomp alfa 33 16V
Geplaatst: ma mei 09, 2011 13:26
door reijnaje
Wie kan mij vertellen wat de doorvoerrichting is van de Bosch benzinepomp uit een 33? (zal voor andere modellen wel hetzelfde zijn neem ik aan).
De ene kant heeft een wat dikkere slangaansluiting als de andere kant. Aan de kant met de dunne slangaansluiting zitten de + en - aansluitingen.
RE: Doorvoerrichting benzinepomp alfa 33 16V
Geplaatst: ma mei 09, 2011 13:30
door alfaqv75
mmm, had die vraag even eerder gesteld, laatst een pomp getest en zat compleet onder de benzine :lol:
(maar hoe het nu zat weet ik ook niet meer, maar dacht klein is uit... maar de nodige benzine over je heen denk je ook niet meer zo goed na.............)
Geplaatst: ma mei 09, 2011 14:34
door reijnaje
Logisch gezien is de dunste aansluiting inderdaad de uitgaande kant, maar toch maar ff checken hier ...
Geplaatst: ma mei 09, 2011 18:16
door giuliettaevo
12mm aanvoer vanuit tank, 8mm afvoer naar injectoren. :wink:
Geplaatst: ma mei 09, 2011 18:40
door Gerrets
Het deel waar de bedrading op aangesloten zit moet naar achteren gericht zitten.
Re: RE: Doorvoerrichting benzinepomp alfa 33 16V
Geplaatst: ma mei 09, 2011 22:19
door giuliettaevo
vreemd...
Dat is wel de kant waar de benzine uitgespoten komt, als dat naar achteren wijst moet er dus een 180 graden bocht in de leiding naar de motor/filter toe zitten.... :?
Geplaatst: di mei 10, 2011 00:27
door Stef33
Bij een 75 (iig TS) zit de pomp inderdaad "verkeerd om", met in beide leidingen een 180 graden bocht, 't zal wel een reden hebben (is volgens mij hier wel eens besproken). Bij de 33 kan ik me zo'n bocht niet herinneren, maar dat is me misschien ook te lang geleden. De dunne is iig de uitgaande kant en de dikke de aanzuig vanuit de tank.
Geplaatst: di mei 10, 2011 12:35
door Alfa eL
Ook bij mij zitten de stekkeraansluitingen naar achter gericht. Die 180 graden bocht weet ik niet zeker maar zit er volgens mij inderdaad in.
Geplaatst: di mei 10, 2011 13:23
door Stef33
Gevonden: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?p=539204
Let op, dit gaat over een 75 turbo. Bij de 75 TS en IE is het stukje tussen pomp en filter gewoon recht.
Maar hoe het nu bij een 33 hoort te zitten? Volgens de vraagbaak zo:
