pe1ryx
Kat weghalen bij 75 1.8 ie
zo mei 08, 2011 21:19
er zijn natuurlijk vele onderwerpen hierover geweest maar ik kan het niet vinden :oops:
kun je bij een 1.8ie de kat weghalen en vervangen door een normale demper of pijp?wat komt er dan om de hoek ?
moet de lambda sonde er in of kan ie eruit blijven?
moet kloppen bij de apk....
auto is van 1991
weet zelf niks van katalysatoren daar ik zelden zo'n nieuwe :oops: auto heb
alfanerd1986
RE: Kat weghalen bij 75 1.8 ie
zo mei 08, 2011 21:33
hier kan je de katvervanger kopen
http://www.qverde.nl/shop/categorieen/p ... 6/Uitlaten
is de AL2602ST, Prijs: € 159,95
anders kan je de voor pijp en midden demper bestellen zonder kat
bij alfa nord in grou dat heb ik ook gedaan bij mij 75
nieuwe middendemper incl voorpijp zonder kat 235 euro
ma mei 09, 2011 06:34
daar had je met de zoekfunctie toch wel uit moeten komen :wink:
maar ff snel: je kan de kat. weglaten en vervangen door een exemplaar van een kat.loze.
De lambda sonde moet je wel terug plaatsen. Eventueel voor de lambda sonde, een gat boren en een moer lassen op de kat.loze pijp.
Ik weet niet wat er op t kenteken van je Alfa staat maar daar hangt de hoeveelheid uit te stoten co% wel vanaf.
In ieder geval moet je voldoen aan de emissie gesteld voor jouw Alfa.
ma mei 09, 2011 08:06
Waarom zou je de die poes er onderuit willen hebben? Heb je er last van?
alfanerd1986
Re: RE: Kat weghalen bij 75 1.8 ie
ma mei 09, 2011 10:11
bij mij 75 had ik de kat der ook onder weg gehaald en de lamda ook stond u9 op de kenteken
maar kwam zo door de keuring de keurmeester zij is niet verplicht een kat omdat hij voor eind 1992 was de auto
ma mei 09, 2011 13:40
Er onderuit met dat ding , een poes is voor in de auto niet voor eronder :lol:
pe1ryx
ma mei 09, 2011 19:43
de huidige uitlaat is lek en zeer slecht,niks meer van te maken...
omdat het er toch afmoet en er een oplossing voor handen is(dank Remco)gaat ie er gewoon onderuit mits ik er natuurlijk wel mee door de keuring kom...
alfanerd1986
ma mei 09, 2011 20:16
ik kwam ook door de keuring terwijl der bij mij u9 opstond is niet verplicht een kat tenminste zei de apk meester tegen mij
of hij heeft een fout gemaakt om mijn auto wel goed te keuren
ma mei 09, 2011 21:47
Met de lambdasonde er op zal het wel lukken lijkt me.
ma mei 09, 2011 22:54
Tjonge, dit blijft ook maar doorgaan he. Sinds een jaar of 2 is het heel, heel simpel: auto t/m 1992 op kenteken gezet: kat hoeft er niet op te zitten. Alleen als de lambdasensor in de uitlaat zit en U9 op kenteken staat, moet je de CO-eis voor een kat-auto halen. Dus als er U9 op je kenteken staat en je zorgt dat de lambdasensor verdwenen is, hoef je ook niet meer te voldoen aan de CO-eis voor de kat-variant en mag je ineens 3,5% CO uitbraken. It's that simple. Dus de lambdasensor weglaten!
alfanerd1986
ma mei 09, 2011 22:57
Tjonge, dit blijft ook maar doorgaan he. Sinds een jaar of 2 is het heel, heel simpel: auto t/m 1992 op kenteken gezet: kat hoeft er niet op te zitten. Alleen als de lambdasensor in de uitlaat zit en U9 op kenteken staat, moet er een kat onder zitten. Dus als er U9 op je kenteken staat en je zorgt dat de lambdasensor verdwenene is, hoeft de kat er niet meer onder. Dan hoef je ook niet meer te voldoen aan de CO-eis voor de kat-variant en mag je ineens 3,5% CO uitbraken. It's that simple. Dus de lambdasensor weglaten!
rustig rustig :P:P:P denk om je bloeddruk
is logies dat die jongen het 100% zeker wil weten onkosten staat niemand op te wachten
maar zoals yuri hier ook zegt lamda weg halen en midden demper der tussen en katloze voorpijp
probleem opgelost
Gtvco
ma mei 09, 2011 22:58
Kun je de Lambda-sonde zomaar weglaten? :-k
ma mei 09, 2011 23:06
Wat ik bij de 3.5 heb gedaan is een blindplug laten maken die domweg in de uitlaat geschroefd kan worden waar de sensor normaalgesproken zit. Dan zit-ie er voor de keuring niet in en kan ik altijd nog terug. Maar ik ben niet heel benauwd om die sensor er uit te laten, hij regelt alleen in deellast wat bij in die ouwe barrels :lol:
ma mei 09, 2011 23:12
En bij de Motronic 4.1 is het vrij makkelijk uit te schakelen die lambdaregeling. :)
di mei 10, 2011 09:13
Alleen wel jammer dat ik nergens in de manuals van de 75 een officieel schema en pinout van de 3.0QV kan vinden. Wel van de TS (ML4.1) en 1.8IE (Motronic 2^Generation).
