Jeroen S
Kleppendekselpakking vervangen 75 1800IE
wo mei 04, 2011 10:21
Moet de nokkenasversteller los, of kan deze aan de kleppendeksel blijven zitten? verder zie ik wat ik los moet schroeven, maar voordat ik aan de gang ga wil ik graag even polsen of ik nog ergens op moet letten?
brolli21
RE: Kleppendekselpakking vervangen 75 1800IE
wo mei 04, 2011 13:15
Kan blijven zitten Jeroen,wel even kleppendeksel soort van naarvoren kantelen om die steller eruit te haken.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
alfanerd1986
wo mei 04, 2011 13:51
kan hem zo los halen wat brolli21 zegt bij de normale pakking doe ik altijd als extra vloeibare pakking tussen als zekerheid
maar goed is maar of het nodig is meestal niet als je nieuwe pakking der tussen doet
heb 1 keer gehad toen deed ik der nieuwe pakking tussen en bleef toch beetje olie lekker toen ook extra vloeibare pakking tussen gedaan en was opgelost
brolli21
wo mei 04, 2011 17:07
GEEN vloeibare pakking gebruiken,nergens voor nodig,vloeibare pakking is troep,en eigenlijk een lapmiddeltje.
Jens Hoorn
wo mei 04, 2011 18:39
Een nieuwe pakking dicht wel af zonder die rommel!
''Drive tastefully''
easyrider
wo mei 04, 2011 22:43
Om even te kunnen meeliften op dit topic,
Ik neem aan dat je de oude pakking helemaal moet verwijderen ?
Mag je de plaats waar de pakking een beetje lichtjes opschuren zodat je weer helemaal op blank alu zit, of beschadig je daar juist meer mee zodat de pakking niet helemaal goed afsluit ?
brolli21
wo mei 04, 2011 22:46
Schuren kan,maar beter is gewoon GOED schoonkrabben met een pakkingschraper ;)
