Frederico
Probleem remklauw revisie AR 75
vr apr 22, 2011 22:28
Beste alfisten,
Bij het indrukken van mijn rempedaal zakt deze langzaam onderin.Het gaat om een 75 2.0 ts, het nero602 project.
Wat kan ik testen om het een en ander uit te sluiten?
tips welkom, ik zal zoveel mogelijk proberen om alles terug te koppelen, zodat ik er met behulp van het forum uitkom.
Ik had remolie aangevuld maar dit is na het doordrukken van het rempedaal weer gezakt.
Waar kan ik beginnen?
Hrc?
Vacuumslang?
Hopelijk is het een klusje wat voor een gemiddeld monteur te doen is, wilde de 75 in mei laten keuren.
alvast hartelijk bedankt.
Gr,
Frederico..
[/quote]
Laatst gewijzigd door Frederico op ma jul 18, 2011 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
RE: Zakkend rempedaal Alfa 75
vr apr 22, 2011 22:36
Eerste verdachte lijkt me de hrc.
Geen lekkage te zien onder de auto?
Frederico
vr apr 22, 2011 22:50
Lekkage nog niet ontdekt,
ik kwam vanmiddag pas achter het remprobleem.
morgen de wagen eens op de brug rijden.
gehad
SCARB: 4993
Firedriver
za apr 23, 2011 06:31
Waarschijnlijk de hoofremremcilinder indien er geen lekkage is; kan niet anders
Een gemakkelijke klusje voor een gemiddeld monteur, en zeker niet vergeten te ontluchten op elke remklauw.
Gr
za apr 23, 2011 10:01
Ontluchten is anders niet echt leuk werk voor een beginner, en zeker bij een transaxle ook niet echt makkelijk.
Zorg er voor dat je de kont van de auto zo hoog mogelijk omhoog krijgt, hoe hoger hoe beter (1m zou mooi zijn bijvoorbeeld...), hierdoor gaat het ontluchten een stuk beter.
Frederico
di apr 26, 2011 17:33
Update, ... leuk dat er meegedacht wordt
Toen ik van de parkeerplaats reed zag ik al een verdacht plasje ter hoogte van de achterste remklauwen..
en op de brug:
Blijkt de rechter remklauw aan de v-bak te lekken.
Bijkomstige vraag, mogelijk door een te warme uitlaatbocht die daar boven hangt?
Remklauw openhalen en reviseren of een gangbare monteren om snel naar de keuring te kunnen??
Goede remklauw plaatsen en enkel rechtsachter ontluchten?
Wat zijn de te nemen stappen?
gehad
SCARB: 4993
Lunatic
di apr 26, 2011 18:11
indien je een klauw zoekt..
ik heb er nog wel liggen
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
Wouter van den Brande
Re: RE: Zakkend rempedaal Alfa 75
di apr 26, 2011 18:15
en op de brug:
Als je ander klauwtje heb liggen zou ik voor die optie gaan.
En anders een revisie setje.
Maar is het de klauw? En niet de leiding bijv.?
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
di apr 26, 2011 19:34
Ook een gebruikte klauw zou ik even reviseren. Kost niet veel en dan weet je tenminste zeker dat het weer voor elkaar is.
di apr 26, 2011 21:14
Ja daar heb je ook gelijk in...dat kost het geld en het werk niet.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Frederico
do apr 28, 2011 20:17
Vandaag nieuwe hoonsteentjes gekocht om cilinderwand mooi op te schonen.
Revisie setje had ik nog liggen.
Van het weekend beginnen..
gehad
SCARB: 4993
Jens Hoorn
do apr 28, 2011 22:34
Denk erom dat je de afdichting van de afstelling van de remblokken. Dat lekt nog wel eens, en daarvoor zitten er geen nieuwe delen bij zo'n revisie-setje. Iig niet bij die van Ate die ik laatst had!
''Drive tastefully''
Frederico
di mei 10, 2011 14:49
Rechter achterremklauw
Lek doordat er een beschadigd zuigertje in zat. Blijkbaar ooit eens met de tang geklemd vermoed ik.
Wie heeft wat los liggen... ??
zit er verschil in afmetingen van de zuigertjes? (beschadigde: degene met het afstelmechanisme, buitenzijde, dus niet aan de bakzijde)
gehad
SCARB: 4993
Frederico
ma jul 18, 2011 22:56
Bezig met revisie van de klauwen achteren..
Zuigertjes eruit gedrukt met vet, eerst de handremverstel-zijde
De klauwen gesplitst.
Alles schoongemaakt.
Nu een vraagje:
Ik ben met het deel waar de handremverstelling zit begonnen,... hiervan bleef bij het uitdrukken het binnenwerk in de klauw zitten en het zuigertje kwam er los uit.
Ik kon hierna het binnenwerk zo van de verstelspindel draaien. Ik heb vervolgens bij terug opbouwen het binnenwerk weer in het zuigertje gemonteerd en zo de zuiger in de klauw gedraait.
Alleen nou werkt de handremfunctie niet als ik het hendeltje op en neer beweeg, "lees" de zuiger beweegt niet op en neer, maar waarschijnlijk beweegt het binnenwerk op en neer..
Functie van de handrem nu naar de KNOPPEN??
Had ik eerst de zuiger naar buiten moeten draaien, ???
gehad
SCARB: 4993
Frederico
RE: Probleem remklauw revisie AR 75
di jul 19, 2011 12:47
iemand die dit kan weten?
gehad
SCARB: 4993
