Aukje&Bart
Lambdasonde en relais 33
wo apr 20, 2011 16:20
Ik heb een paghettispruitstuk voor de 33 16v, daarbij gaat katalysator en lambdasonde eruit.
Ik heb eens gehoord dat als je de sonde verwijderd dat je dan ook een relais moet verwijderen.
Weet iemand welk relais en waarom?
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
RE: Lambdasonde en relais 33
wo apr 20, 2011 21:34
Wat voor injectiecomputer zit er in? Je hebt best kans dat je de lambda er niet af kan halen. Op de 75TS kon je een "emissieblokje" veranderen waardoor er een ander programma geselecteerd werd. Als je dan het emissieblokje plaatste (gewoon een paar doorverbindingen in een stuk plastic) voor "geen katalysator" ging het prima. Bij de 33 weet ik niet of dat opgaat. Er is ook nog verschil in injectiecomputers, dus dat is sowieso belangrijk om te weten.
Je kan ook gewoon een "bung" in je spaghettispruitstuk lassen. Daar kan je dan weer een lambda in doen. Dat kost je echt geen vermogen en je motor zal in ieder geval soepel, zuinig en schoon blijven lopen.
wo apr 20, 2011 21:39
welk bouwjaar is jullie 16V?
bj 90-92 (de 132pk versie, de ouderwetse drukknoppen in het interieur) heeft een geel relais bij de rechter voor speaker (vlakbij de computer) zitten/hangen..
deze er pas uit trekken als je kat ook weg is!
de bj 93-94 (de 129pk versie, tiptoetsen in het interieur) heeft geen extern relais en kan je dus niet de computer wijs maken dat je zonder kat gaat rijden
Aukje&Bart
do apr 21, 2011 12:36
hij is van 91 dus zou moeten kunnen, gelukkig heeft ie ook niet zo'n hele strenge CO eis. En ik keur 'm zelf, scheelt ook :wink:
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
do apr 21, 2011 13:14
co haal je ook zonder kat bij een frisse 16klepper
maar een 91-er heeft idd het gele relais, zoek en gij zult vinden :lol:
Aukje&Bart
do apr 21, 2011 16:27
Thx Ger
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts 2001
Maserati Biturbo
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
Erwinn
Re: RE: Lambdasonde en relais 33
vr apr 22, 2011 10:16
Geldt dat ook voor een 8v uit 1990 waar de kat van weggehaald is? :)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
vr apr 22, 2011 11:07
ja, alleen is dan het relais niet geel maar oranje (dacht ik)
Erwinn
vr apr 22, 2011 13:01
OKey, de kat is vervangen door een rechte buis. Maar de lambda is nog wel aanwezig, wat voor effect heeft het? :)
vr apr 22, 2011 13:46
dat de computer weet dat er geen kat meer is en meer brandstof zal inspuiten, niet nou ineens denken 30PK meer te krijgen!!
hij kan heel even onregelmatig lopen, dan stuurt de computer de boel bij en heb je op papier 3pk extra (niet merkbaar maar alle kleine beetjes helpen :lol: )
