De handrem werkt gewoon slecht, links wel aardig maar rechts bijna niet.
Dus na de remschijf eraf gehaald te hebben wilde ik de boel eens nader bekijken.
Wat doe ik dus, ik draai aan de schroef, die met de veer, waar je de remschoen mee vast zet, zo'n torx geval.
Daar had ik dus de ratel aan hangen en jawel hoor, pats.....schroef over.
Dat blijken dus zogenaamde bajonetschroeven te zijn, die moet je een halve slag draaien en dan komen ze los.
Great.....zaterdagmiddag, uiteraard altijd op een ongelegen moment.
Nu heb ik maar het hele handremmechanisme aan 1 kant eruit gesloopt, bijkomen voordeel is dat ik nu wel even goed kan kijken wat het probleem was.
Maarrr.....nu moet ik uiteraard wel zo'n nieuwe bajonetschroef, of is het bajonetbout?, hebben.
Zijn deze los leverbaar? Weet iemand dit?
Of heeft iemand wellicht zo'n ding over?
