alfanerd1986
koolborstels dynamo alfa 75
do apr 07, 2011 20:36
zoals het onderwerp hier boven al zegt koolbostels van een dynamo voor de alfa 75 1.8 uit 1992
nou is de vraag is het makkelijk zelf te doen? en waar kan ik de koolborstels halen of bestellen
die van mij zijn namelijk versleten
Jan M
RE: koolborstels dynamo alfa 75
do apr 07, 2011 20:51
Bosch-nummer dynamo AR75 1,8 is 0120 489 903
Losse koolborstel staan er niet bij, wel kompleet met regelaar. misschien even bellen.
http://www.mobiel2000.nl/index.php?keyw ... hop.browse
alfanerd1986
Re: RE: koolborstels dynamo alfa 75
do apr 07, 2011 20:58
als ik bij google type intoets 0120 489 903 en dan bij foto`s kijk zie ik dynamo`s zonder koeling bij mij zit der nog kap aan vast voor de koeling luchtkoeling
do apr 07, 2011 21:01
De dynamo's die ik van een 1.8IE heb liggen zijn Bosch nr 0 120 489 905.
alfanerd1986
do apr 07, 2011 21:06
heeft die van jou ook zo aparte koeling der op ? bedoel aparte luchttoevoer
do apr 07, 2011 21:09
Uit mijn eigen te koop topic geplukt:
alfanerd1986
do apr 07, 2011 21:10
die heb ik dus ook nu maar opzoek naar koolborstels als ik ze kan vinden
B-lex
do apr 07, 2011 22:29
Heb hier nog wel (bijna)nieuw immitatiesetje liggen..kost 10tje geloof ik..
Is makkelijk zelf te doen, wel fijn als de Dynamo er even af is..
Pb maar bij interesse.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
Jan M
vr apr 08, 2011 06:41
'K ben ook niet wijzer dan de bosch-lijst :(
vr apr 08, 2011 08:22
Zou heel goed kunnen dat er meerdere onderdeelnummers door elkaar gemonteerd zijn geweest hoor.
alfanerd1986
vr apr 08, 2011 10:38
weet alleen dat mijn spanning van me dynamo heel erg schomeld als hij stationair loopt dan is het tussen de 12 en 13.1 en als ik gas geeft daalt hij als een gek en gaat me accu lampje op de dash branden kan ook de spanning regelaar zijn toch ?
alfanerd1986
vr apr 08, 2011 19:29
vandaag me dynamo der afgehaald dynamo open gemaakt zat allemaal olie in komt denk ik door keer klependeksel lek maar goed
allemaal schoon gemaakt kool borstels waren nog helemaal goed dus inelkaar gezet en weer ingebouwd
auto gestart accu lampje ging uit dacht woehoeee eindelijk dus ik mete de spanning als hij stationaar draad 12.80 volt
geef ik gas is het 13.40 volt en lampje gaat branden van de accu :S echt raar als ik gas geef is het 13.40 volt en accu lampje gaat branden :S
maar goed denk laat de auto mooi lopen trek ik de plus van de dynamo der af een meet ik dat dan geeft hij 40 volt :S
wie weet wat der mis is en oja zodra ik de dynamo plus pool der af haal loopt de auto beter maar lampje ging wel direct branden van de accu das logies
B-lex
vr apr 08, 2011 19:50
Fijn dat je dat dan nog even laat weten :wink:
Kijk maar uit met je olie in je dynamo..daar gaan ze van naar de klote.
Alfa 75TS-R
Lada Niva
alfanerd1986
vr apr 08, 2011 19:55
:P maar goed hoe kan het zijn als ik gas geef en de spanning is 13.40 volt dat me accu lampje gaat branden :S en stationair 12.80volt en accu lampje is uit :S klopt toch niet of ben ik nou gek
B-lex
za apr 09, 2011 03:33
Ik trek me sowieso nooit iets aan van de alfacontrol..zolang ik weet dat alles op peil is en goed draait kan er weinig mis gaan.
Maargoed, mijn dynamo is ook kapot gegaan door te veel olie erin. Oplossing: Zorgen dat je motor minder olie lekt en je dynamo even op laten frissen.
Als je er niet op tijd bij bent kost de reparatie meer dan een nieuwe dynamo.
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
