Die klok dient om het BDP vast te stellen. Het zal je verbazen hoe veel preciezer dat gaat met een klok ipv met een schroevendraaier. Je kan maar zo een tandje verkeerd zitten als je die klok niet gebruikt. Als je je nokkenassen echt op de graad wilt gaan stellen, zal je inderdaaD viernier pulleys moeten gaan regelen en ook de lift van je nokkenassen met klokken gaan meten.oke, bedankt. Wel een beetje vaag toch. In het werkplaatshandboek zie je ze allemaal klooien met meetklokken... Dit terwij je de andere kant maar op een tand naukeurig kunt instellen....
