Radio inbouwen - bijkomend vraagje...
Geplaatst: zo mar 27, 2011 14:10
door Tom VDW
In mijn Spider heb ik een time-period Philips radio (volgens opdruk gebouwd in 1991) meegekregen.
Dacht niet dat ij het nog ging doen, maar deze voormiddag even met wat draden liggen klooien en wat blijkt? Alles doet het gewoon perfect
(blijkt ook nog eens groene verlichting te hebben net als het dashboard van de spider
Aangezien het om een oude radio gaat en er nog geen ingebouwde zekering in zit, lijkt het mij misschien beter er zelf één tussen te plaatsen?
Nu is mijn vraag hoe zien zo een zekeringen eruit? Dient die gewoon gekoppeld te worden aan de accudraad naar de radio?
RE: Radio inbouwen - zekering plaatsen?
Geplaatst: zo mar 27, 2011 15:09
door GiuliaReis
Zoiets tussen de radio en de plus pool.
Geplaatst: zo mar 27, 2011 18:49
door Tom VDW
Een zweefzekering dus, enig idee hoeveel A er in zit? 6?
Geplaatst: zo mar 27, 2011 19:41
door ravado
ik zou er een 15A zekering tussen zetten en over het kontakt schakelen.
Geplaatst: zo mar 27, 2011 20:44
door sprint88
15 A voor een oldschool radio is aan de hoge kant met een ampertje of 6zit je al ruim voldoende.
Grt rogeralfa
Geplaatst: zo mar 27, 2011 20:56
door Tom VDW
Bedankt
Morgen maar eens naar de doe het zelf zaak om wat deftige bedrading en aansluitingen. Deze die er nu inzitten vind ik maar gepruts. Meteen ook even een zekeringkje meenemen..
Re: RE: Radio inbouwen - zekering plaatsen?
Geplaatst: zo mar 27, 2011 21:19
door ravado
Grt rogeralfa
is 1991 al zo old school dan?
Geplaatst: ma mar 28, 2011 11:00
door Giulia2000TS
Op je zekeringkast zit nog wel wat ruimte lijkt me? In principe is alles standaard (spider 105 serie?) 8 ampere afgezekerd en daar kan een normale radio gewoon bij. Dus draadje trekken vanaf de zekeringkast en aansluiten. Eventueel kan je vanaf een geschakelde groep een aftakking maken. Meten is weten.
Geplaatst: ma mar 28, 2011 15:16
door Tom VDW
Heb blijkbaar hier nog een zweefzekering liggen.
Maar is een glaszekering van 2A (speciaal voor radio) goed genoeg?
Geplaatst: ma mar 28, 2011 16:22
door Giulia2000TS
Zal net voldoende zijn. Denk van wel. Ik heb nog een hele bak met grote en kleine glaszekeringen liggen hier dus wil eventueel wel wat in een envelop steken... Eerst maar eens proberen!
Geplaatst: ma mar 28, 2011 16:50
door Tom VDW
Bedankt alvast
Eerst even met deze proberen en een rijdje rijden (best de radio maar nog niet helemaal op zijn plaats monteren
RE: Radio inbouwen - bijkomend vraagje...
Geplaatst: do mar 31, 2011 13:57
door Tom VDW
Alles zit erin en lijkt goed te werken..
Het enigste wat ik nog heb is dat wanneer ik de radio aanschakel ik een kort plofje door de boxen hoor.
Hierna werkt alles probleemloos en kraakloos..
Kan dit kwaad of is het gewoon door de ouderdom van de radio, of misschien de massa (al is die volgens mij goed aangesloten)..
Re: RE: Radio inbouwen - bijkomend vraagje...
Geplaatst: do mar 31, 2011 14:04
door groschl
Hm, kan me niet anders herinneren van vroeger dat dat altijd zo ging bij mij maar wie weet is het toch niet normaal.
Geplaatst: do mar 31, 2011 17:53
door sprint88
Oudere radio's doen dit wel vaker
Kan niet echt kwaad aangezien het vermogen van het versterkertje wel beperk zal zijn
Grt rogeralfa
Geplaatst: do mar 31, 2011 18:04
door Tom VDW
Thx, ben ik toch wat geruster
