Stationair toerental Alfa 155 te hoog !!!!!
Geplaatst: za aug 20, 2005 14:52
Hallo Alfisti,
Sinds een tijdje loopt mijn 155 2.0 16V(Lpi) niet meer zo lekker stationair.
Het toerental is bij koude motor ca. 1200 rpm en loopt op bij een warme motor naar 1600 rpm.
Ik heb natuurlijk al het een en ander zelf geprobeert:
Benzine of gas maakt geen verschil.
Ben al naarstig op zoek geweest naar "valse lucht"
Injectoren schoongemaakt (In ultrasoon badje-werkt perfect-hangt veel beter aan het gas)
Gasklephuis schoongemaakt.
Wie heeft er verder nog een idee waar het aan kan liggen, voordat ik eea moet gaan vervangen?
Sensor stuk?
Heeft iemand dit al een keer gehad?
Peter
Sensor stuk?
Peter
