AlfaHeijn
Stationair toerental Alfa 155 te hoog !!!!!
za aug 20, 2005 14:52
Hallo Alfisti,
Sinds een tijdje loopt mijn 155 2.0 16V(Lpi) niet meer zo lekker stationair.
Het toerental is bij koude motor ca. 1200 rpm en loopt op bij een warme motor naar 1600 rpm.
Ik heb natuurlijk al het een en ander zelf geprobeert:
Benzine of gas maakt geen verschil.
Ben al naarstig op zoek geweest naar "valse lucht"
Injectoren schoongemaakt (In ultrasoon badje-werkt perfect-hangt veel beter aan het gas)
Gasklephuis schoongemaakt.
Wie heeft er verder nog een idee waar het aan kan liggen, voordat ik eea moet gaan vervangen?
Sensor stuk?
Heeft iemand dit al een keer gehad?
Peter
Peter Heijnen SCARB-lid 882
Alfa verleden: 90 2.0i '85 / 33 1.7ie / giulia super '65 / giulia spider '65 / giulietta 2.0 '85, Giulia NS, 90 2,5 QO
RE: Stationair toerental Alfa 155 te hoog !!!!!
za aug 20, 2005 15:58
Misschien even aan de examiner laten hangen, vaak zie je het euvel dan wel
Succes !
za aug 20, 2005 16:31
vacuum probleem?? Nergens een losliggende vacuumslang?? stappenmotor schoongemaakt?
za aug 20, 2005 23:07
Wellicht onozel en overbodig, maar sluit je gasklep wel/ (Kabel te strak???)
jdejager
ma aug 22, 2005 13:50
Heb hetzelfde gehad met een 33 op gas. Was vooral erg bij warme motor. Bleek dat de veer die de gasklep moet terugtrekken zo vervuild was dat deze zijn werk niet meer goed kon doen. Heb hem toen wat schoongemaakt en met wd-40 ingespoten. Was daarna weer perfect. Doordat ie met warme motor meer klem ging zitten was het dan erger dan met koude motor. Zou misschien de oplossing voor je probleem kunnen zijn.
ALFAST
ma aug 22, 2005 16:22
Heb exact hetzelfde gehad, meting aan de computer wees geen duidelijke oorzaak aan.
Bleek achteraf dat de stekker van de temperatuursensor niet altijd goed contact maakte!!
Stekkers;stappenmotor, LHM etc reinigen met WD40 of remmenreiniger wil ook wel eens helpen.
AlfaHeijn
ma aug 22, 2005 19:06
Dankt voor de tips, jongens
Ik ga morgen weer even wat proberen,.
Veer vd gasklep, tja zou ook nog kunnen. :?:
