Dottore M
Portierslot 75; hoe bevestigd ?
za aug 20, 2005 12:46
zie ook mijn topic in Gezocht. Hoe zit het slot vast in de deur ?? Heb nl. nog niet de moeite genomen de bekleding te verwijderen..
RE: Portierslot 75; hoe bevestigd ?
za aug 20, 2005 12:52
Met een Afbeelding?
Bij m'n 33 in ieder geval wel. Balen van die schade :evil:
Dottore M
za aug 20, 2005 12:53
Aha, die zal dan wel ergens onderin de portier liggen... het slot lag iig onder de auto :biggrin:
Ach, gebeurd is gebeurd. Ik had het alleen niet moeten zien gebeuren....
Ricambi Originali
za aug 20, 2005 13:02
Vaak zit dit met een schuifklipje, maar pas wel goed op met het erop drukken, dit heeft mij nml al eens een snee van 1.5 cm diep aan de zijkant van mn pols opgeleverd toen ik uitschoot.. dat blik in de portieren is zo scherp als een slagersmes :roll:
Groet, Ro
Re: RE: Portierslot 75; hoe bevestigd ?
za aug 20, 2005 13:09
Groet, Ro
Precies, bij de 75 zit deze met een "schuifclip" vast :wink:
Let wel op bij montage dat je de draailip naar de juiste kant (d8t naar boven) monteert :!:
Het verschil zit hem achteraf in het soepel openen en draairichting sleutel.
Remco S
za aug 20, 2005 17:12
hier een plaatje
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
za aug 20, 2005 20:38
OK, stomme vraag, maar toch: hoe gaat die clip los? Toevallig heb ik het vanmiddag bij mijn 75 geprobeerd, maar absoluut 'bapkes' :evil:
Yuri
Remco S
za aug 20, 2005 21:28
voorzichtig met een schroevendraaier tussen clip en slot, en dan een beetje wrikken.
__________
Ricambi Originali
zo aug 21, 2005 06:57
Yuri
Vraag het ff aan die junk die bij Maarten voorbij kwam, die had er weing moeite mee schijnbaar...
Groet, Ro
zo aug 21, 2005 09:45
Ik zou wel eerst ff dat armje losmaken alvorens de clip te verwijderen.
Vooraf gaat het wat makkelijker :!:
