Roy Hartgerink
Handige tip verwijderen carterpan AR 75?
za aug 20, 2005 12:17
Hi,
Carterpan moet onder mijn 75 uit. Heeft iemand een handige tip zodat de motor erin kan blijven?
In afwachting van.
Groeten,
Roy.
Koen
Re: Handige tip verwijderen carterpan AR 75?
za aug 20, 2005 14:31
Hi,
In afwachting van.
Groeten,
Roy.
Kan je die langsonderen niet gewoon losmaken en verwijderen, bv in een smeerput ? Ik dacht dat dat kon met een Nord ?
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
za aug 20, 2005 16:10
Hi,
In afwachting van.
Groeten,
Roy.
Mot er volgens mij onderuit kunnen ook als de motor blijft zitten.
Dr zijn wel een 4-tal boutjes waar je lastig bij komt maar het moet te doen zijn :!:
Succes, niet de leukste klus :P
RE: Handige tip verwijderen carterpan AR 75?
za aug 20, 2005 16:31
en anders ff de motorsuenen en uitlaat los dan kan je nog net 10cm meer ruimte maken...
Mike
za aug 20, 2005 16:54
Eerst goed schoonmaken met remmen reiniger ! maakt het iets meer overzicht.
Roy Hartgerink
za aug 20, 2005 21:20
Zal inderdaad ook zonder al te gekke kunstgrepen kunnen; ben vandaag eens met een lampje onder de opgekrikte 75 gekropen. En juist, je ziet de achterste boutjes zitten.
Desalniettemin bedankt voor de hulp.
Ciao,
Roy.
za aug 20, 2005 22:47
Is goed te doen weet ik (helaas) uit wervaring, maar kleine handjes en goed gereedschap is het halve werk. :lol:
Maurizio
zo aug 21, 2005 10:48
Yep, Roy been there done that :(
Is een heel leuk werkje.
Let op waar je welke bouten uit haalt ze zijn namelijk verschilllend van lengte en moeten. Je hoeft iin ieder geval de motor niet uit zijn steunen te lichten bij de TS.
Hoofd en drijfstanglager check?
Roy Hartgerink
Re: RE: Handige tip verwijderen carterpan AR 75?
zo aug 21, 2005 13:09
Compressie voorste zuiger 40 psi "droog", 165 psi "nat".........:-(
Huib
zo aug 21, 2005 16:51
Dus dat betekent dat de kop er ook af moet. Dan takel je toch net zo makkelijk ff het blok naast de auto?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Roy Hartgerink
zo aug 21, 2005 18:25
Kop moet er inderdaad af. Als het ff kan laat ik het blokje toch liever zitten.
Theo Romeo
zo aug 21, 2005 18:41
Drijfstanglagers vervangen is zeer goed te doen met het blok in de auto, bij een 4 cilinder iig. Bij een 6 pitter krijg je het carter er ook vanonder maar dan moet je inderdaad de motorsteun losmaken en dan is het nog een crime... Dus ik zou zeggen, blokje laten hangen als het ff kan...
Theo Romeo
Roy Hartgerink
di aug 23, 2005 12:41
Panneke is er onder uit; zat wel onder de olie tot achter mijn oren :lol:
di aug 23, 2005 13:03
Er had ook niemand de tip gegeven, eerst de olie af te tappen :blue_lol:
di aug 23, 2005 14:49
:? :shock: :oops: :roll: :( :D :blue_cool: :blue_lol: :jumping:
